Draftsight Cotation diamètre
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Copeau
Copeau
Dans Draftsight les diamètres sont cotés comme sur l'image jointe.
2 flèches si le texte est à l’extérieur
1 si il est intérieur.
Connaissez-vous la façon de modifier ce type de cote ? (Exemple une flèche et texte extérieur)
Selectionner la cote
Prendre un des petits carrès
Placer où on veut
Une petite aide en anglais :
Go to Tools>Options>Drafting Styles>Dimension>Fit >Dimension Text and select option ‘Above dimension line without leader’.This will enable arrows on both the sides of diameter dimension.
To align the dimension with dimension line select option ‘Use standard iso standard’ from ‘Text alignment’ in Text settings of dimension.
en français, mais je ne suis pas sure de la correspondance des noms, je n'ai pas Draftsight là où je suis actuellement.
Je regarde ce soir au domicile si tu n'a pas progressé sur la question.
ornemaniste
ornemaniste
Darback
wapiti
Tom_Franche_Comté
Tom_Franche_Comté
Jack bel
Jean marc 11
