justin70
je suis à la recherche de conseils:
Je vais dans quelques mois déposer une demande de permis de construire pour réaliser une extension de ma maison pour y faire un double garage et un atelier. Cette extension fera environ 80 m². D’un côté, il y aura des portes de garage (de 2 m x 2,4 m) et de l’autre une porte coulissante qui donnera sur un chemin fait en dalles bétons. Le toit sera un toit 2 pans, fera 4,8 m au niveau de la panne faîtière et 2,5 m au niveau des pannes sablières. Je suis obligé de garder le toit le plus bas possible pour ne pas faire trop d’ombre à niveau de la fenêtre de la chambre (un atelier à côté d’une chambre n’est pas l’idéal, mais c’est le seul endroit de mon terrain qui est constructible). De la même façon, j’ai du faire un décrochement du côté de la fenêtre du salon pour ne pas avoir cette fenêtre en tunnel entre 2 murs, celui du garage et celui de la véranda…
Le garage sera prévu pour 2 voitures de type berline standard avec une fosse pour l’entretien des véhicules et un emplacement pour ma moto. Il contiendra aussi ma chaudière fioul et une cuve de 1500 L. Il y aura une porte communicante avec la maison.
Pour le moment, je n’ai pas de machine mais je m’équiperai dans les années qui viennent. J’ai déjà le triphasé chez moi (maison équipée d’origine par des radiateurs "grille-pain") avec un abonnement 18 KVA. Le garage sera donc raccordé en 5G6 mm² (oui, peut être sur-dimensionné mais qui peut le plus peu le moins…).
Ainsi, j’aimerai y mettre plus tard les machines suivantes:
Pour le travail du métal:
- Établi avec touret et étau + un coin pour y poser un écran avec un PC
- Compresseur (du style 500 L bi-cylindre)
- Perceuse à colonne
- Tour (aucune idée du modèle…)
- Fraiseuse (du style Gambin 10N ou quelques choses comme ça)
- Scie à ruban métaux
- Poste à souder MIG/TIG
- etc…
Pour le travail du bois [SI POSSIBLE]:
- Combiné dégauchisseuse/raboteuse/scie circulaire (éventuellement facultatif)
- Scie à ruban
+ Des rangements (j’ai un plus de cela, un garage indépendant de 30 m² mais que je réserve à un autre usage)
Pensez-vous que toutes ces machines pourront rentrer dans le garage/atelier avec 2 voitures ?
Ceux qui ont ce genre de machines ont un atelier de quelles dimensions ?
Combien faut-il compter d’encombrement pour le tour, fraiseuse, scie à ruban métal, établi en ayant des machines de capacités normales et en pouvant les utiliser convenablement ?
Merci pour vos conseils.
J’ai joint un plan côté sommaire du futur bâtiment. La ligne verte correspond à l’emplacement de la panne faîtière, la ligne bleue, la démarcation garage/atelier. La partie atelier dans cette configuration fera environ 40 m². Je peux pas faire la bâtiment plus grand, étant en limite de propriété. Il y aura une noue entre la maison et le garage avec un chéneau. Je vais bientôt prendre rendez-vous avec l’architecte du CAUE.
- etc…
- Scie à ruban
