dessiner un pneu
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion her68_123
her68_123
es ce que quelqu'un sait comment peut on dessiner un pneu sous SW
Pour le corps du pneu, tu trace son profil, puis tu fait une révolution autour de son axe.
Pour les rainures, tu peux utiliser la fonction gravure avec une image representant l'une des rainure. Je n'est pas Solidworks pour tester, mais sous Inventor, il y des contraintes. La face qui doit être gravée doit être plane. Un reseau circulaire permet ensuite de repartir les rainures sur tout le pourtour du pneu.
Autre solution pour la rainure, la faire a partir d'une extrusion (En creux ou en volume, suivant ce que l'on veut obtenir), dans ce cas la face n'a plus besoin d'être plane.
Jean-Charles
Voici dans les grandes lignes la procédure avec des images Inventor.
Comme dit précédemment, j'ai Inventor pas Solidworks mais beaucoup de fonctions sont communes aux deux logiciels.
- Insérer une esquisse 2D sur un des 3 plans de base.
- Tracer le profil du pneu ou une moitié puis faire une symetrie.
- Côter les dimensions si necessaire.
- Dessiner l'axe qui servira à la revolution.
- Fermer l'esquisse et faire une revolution autour de l'axe (Bossage/Base avec révolution )
Je n'ai pas retrouvé la fonction gravure dans l'aide en ligne de Solidworks, mais les rainures peuvent être faites par des extrusions (Base/Bossage extrudé ou Enlèv. de matière extrudé)
- Créer un plan tangent sur le dessus du pneu
- Créer une esquisse sur ce plan.
- Dessiner les rainures
- Fermer l'esquisse et faire une extrusion, Base/Bossage extrudé pour l'avoir en relief ou Enlèv. de matière extrudé pour l'avoir en creux.
Nota: Il y a aussi la possibilté d'utiliser la fonction Enroulement avec l'option Gaufrer pour avoir l'esquisse en relief ou Dégaufrer pour avoir une empreinte.
- Faire une Répétition circulaire de la fonction autour de l'axe du pneu
La même technique peux être utiliseé pour faire les flans
Jean-Charles
je n'ai pas encore essayer mais ça a l'aire pas mal
je vous tiens au courant
herve
je me suis inscrit sur le forum de GRABCAD
c'est pas mal du tout, sauf que l'on ne peut pas modifier les models et qui y en a peut qui sont telechargables
a moins que j'ai fait une boullette
VEYRAC
dominique93
dominique93
usineurdu63
fred 69
fred 69
Brico44
Usineurdu63tucoco
bonnefraise
Nesa
steve85
Gcrimi2005
dominique93
dominique93
shodan47
shodan47
shodan47
