Démultiplicateur de broche
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Algone
Algone
Salut tout le monde, j'ai une boche chinoise sur ma fraiseuse de 2,2Kw fonctionnant de 7000 à 24000tr/min, je me demandais si il existait des démultiplicateur pour broche qui se monterai dessus et qui permettrait de pouvoir tourner moins vite et usiner des alliages plus dur?
Je vois que ça emballe pas grand monde mon histoire, je serai presque tenté d'en fabriquer un avec une cascade de pignons.
Faisable ou pas selon vous?
Je me souviens avoir vu quelqu'un ici même réaliser une boite de vitesse avec engrenages planétaires pour faire ça.
Donc, oui c'est tout à fait faisable, et puis d'autres ont réalisés eux même leurs portes outils, tu remplaces juste un moteur classique par un moteur haute fréquence, il faudra que tu prenne en compte la vitesse max de 24k rpm, vitesse qui te donnera le plus de couple, et après tu réduit a ce que tu veux, l'idéal serait bien sûr une boite de vitesse réglable, 3000rpm / 6000rpm par exemple (voire moins si tu veux faire de l'acier très dur)
Après voila, il faut pouvoir usiner des pignons de de qualité, si possible a denture inclinée pour l'usure et le bruit (donc plutôt le taff d'un tour)
Après d'un autre côté ... c'est beaucoup de taff pour beaucoup d'incertitudes
Sinon tu installes un porte outils BT30 (type fraiseuse)
Avec deux pignons (un pour 3000, un pour 6000)
Avec un moteur mono/tri 50hz classique et tu changes la courroie de place en fonction de la vitesse
fouille sur le forum , j'avais demarré une discussion sur le meme sujet
edit : c'est ici https://www.usinages.com/threads/demultiplier-reduction-une-broche-chinoise-2-2-kw.121928/
pour le moment je n'ai encore rien fait car je suis en train de modifier ma facon d'usiner ( + de contournage ) pour finalement m'apercevoir que c'est plutot mieux ..... on oublie souvent qu'on a une CN et pas une conventionnelle
En fait, tu fait ce pour quoi ton spindle haute fréquence, est fait! du HSM (High Speed Machining) et non pas du fraisage classique a basse vitesse comme sur une fraiseuse conventionnelle.
Et encore ils sont entre 5k/10k sur de l'acier :D c'est relativement bas par rapport aux spindles 24k
Merci beaucoup à vous deux, là j'ai pas mal d'éléments pour cogiter, je vais voir ce que je peux faire :smt023
Hippolyte LESCAUX
M4vrick
M4vrick
M4vrick
Dominobanjo
Remcat
Arunda
tibus
tibus
tibus
Cyril91
paysan
