Demontage perceuse made in taiwan
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Pace
Pace
Dans l'optique de changer les roulements de ma vieille perceuse taiwanaise , je me heurte a un gros probleme. L'arbre de la colonne est entrainée par une poulie a plusieurs etages et un courroie. Pour demonter cette poulie etagee, je dois me servir d'une clef a pipe de 23. Jusqu'ici pas de probleme, ayant virè le mandrin, comment je fais pour bloquer l'axe et dans quel sens je dois desserrer ce p...n d'ecrou qui est souqué a mort?
Tu dis avoir enlevé le mandrin.
Si il est monté sur cône tu as une "lumière" pour y passer un chasse cône. Non ?
Il te suffit de glisser le chasse cône en place, ta broche sera bloquée.
quand à déterminer dans quel sens il faut tourner....il doit bien rester une partie du filet visible au dessus de l'écrou non, regarde le de près. :lol:
Dans mon cas j'avais un cone B16 directement sur la broche, donc pas de lumières pour le chasse cône, j'utilisais la courroie que je passait autour de la poulie en la serrant assez fortement à la main. Ca me fait une prise assez bonne, et si ça ne suffit pas, tu peux peut etre utiliser une clé à sangle que tu passes autour de la poulie ?
Pour le sens de "vissage" de l'écrou, la règle est simple :
Lors du démarrage de la broche, l'écrou, qui tend à rester immobile (l'inertie), doit se serrer.
Donc desserrage dans le sens de rotation de la broche.
Merci pour vos réponses rapides,il n'y a pas de chasse cône.l'option clé à sangle semble être la plus judicieuse.
Sauf que généralement c’est un pas à gauche et que c’est toi qui l’a bloqué. La clef à chocs ne fera qu’empimiter la situation si tu tournes dans le mauvais sens.
lamalousles
Matt8888
DUMUCHER
