Demande de conseil pour Fraiseuse Emco FB2
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion fred34
  • Tags Tags
    emco
fred34
Bonsoir A tous,
Je voudrais motoriser ma table de fraisage avec un moteur CNC ,avec juste Marche AV ET AR , arret + un potentiometre pour regler l'avance (en attendant de le faire numeriquement peut etre)et je n'y connais absolument rien.
J'ai bien essayé de suivre les discussions du forum sans succes.
Je ne sais pas quelle puissance moteur il me faudrait , ni le materiel qu'il faudrait derriere pour le faire tourner et l'alimenter.
Si une bonne ame ou plusieurs pouvez me guider
Merci par avance
CDlt
Bonjour fred34,
J'avais numérisé une copie de cette fraiseuse pour un copain. Avec des nema 23, ceux là:
https://www.omc-stepperonline.com/h...-3a-336v-57x57x76mm-4-wires-23hs30-3004s.html
Sauf pour l'axe Z où c'était celui juste au dessus en taille.
Avec ce genre de driver:
https://www.omc-stepperonline.com/s...c-for-nema-17-23-24-stepper-motor-dm542t.html
alimentés en 24v, c'est déjà largement suffisant accouplés en directe sur les vis d'origine.
Avec ce genre d'accouplement:
https://www.omc-stepperonline.com/s...-cnc-stepper-motor-shaft-coupler-st-jc01.html
Surtout pas les trucs en spirale d'une seule pièce, ça vaut rien en torsion.
Pour commander ça j'avais installé Mach3, mais si c'est juste pour une avance auto sur un axe, il faut sans doute regarder du côté des arduino.
En cherchant "arduino moteur pas à pas" ou "driver stepper motor arduino" tu trouveras normalement ce qu'il faut pour commander le driver avec un arduino.
