dégraisser-regraisser
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion jeandechonvy
jeandechonvy
je ne sais pas si mon fil est dans la bonne rubrique, mais voici mon problème.
je vais bientôt avoir ma fraiseuse MF20 (merci petit Papa Noël), et j'ai beaucoup parcouru le forum en attendant.
donc j'ai retenu que je devais démonter la machine, enlever toute la vilaine graisse rouge et collante, remonter et graisser avec les huiles et graisses qui vont bien pour travailler.
dans le magasins de bricolage du coin, j'ai vu
-du white-spirit
-du pétrole
-de l'essence quelque chose
avec quoi je nettoie?
ensuite
-graisse verte sur les vis
-huile à coulisse sur les coulisses
-ou WD40
merci de votre aide
salutations
jean
Je dirais white-spirit après un coup de raclette (gentiment) pour enlever le plus gros
Bof pour le WD40 plutôt de l'huile fine ou autre...
D'autre pro de ce genre de machine, répondrons mieux que moi.
:wink:
J'utilise du pétrole, celui que l'on trouve dans les grandes surfaces pour les petits chauffages d'appartement. Ca n'a pas ou peu d'odeur.
Essence F pour dégraisser (moins nocif que le white).
Apres graisse sur les éléments devant etre graissés (roulements, axes, foureau), et huile de glissiere pour les glissieres (étonnant non?).
Surtout pas de WD40, ca laisse une espece de cire une fois séché et ca n'a (presque) aucun pouvoir lubrifiant.
Maxx27
p-mick
p-mick
FrancisG
