YvesP
je me trouve confronté à un problème et j'aimerais bien que l'un de vous m'explique ou se trouve la solution.
Voilà, je fraise une cale pour mon étau. les grandes faces ne sont pas tres belle mais elle sont acceptable pour une ébauche.
J'ai bien la trace avant et la trace arriere de la fraise; la surface n'est pas parfaite et on commence déja à voir le problème en question. (voir photo)
Fraisage Avec peu de défaut
Le vrai problème est que le défaut s'accentue que je tente de surfacer les tranches.
il y a des endroits ou la fraise marque plus profondément puis repart à la cote (Voir photo)
fraisage Avec de gros défauts
j'ai d'abord pensé à un problème de bridage car c'est le plus vraisemblable en voyant le problème.
Hors, j'ai refait mon bridage de façon plus sur et testé au comparateur pour voir si la piéce bougeait.
j'ai donc positionné et bridé ma pièce, posé installé le comparateur au plus pres de la surface à rectifier et essayé de la faire bouger.
Cela semble bien stable et le comparateur ne bouge pas (enfin je forcve tellement à la main que des vibrations finnissent par faire bouger l'éguille.
Cela doit être un défaut connu (mais pas par moi)
j'ai essayé plusieurs vitesse de broche et plusieurs vitesse d'avance mais le problème reste le même quelque soit la vitesse.
Avez vous une idée sur la cause ,
je reste à votre disposition si vous avez besoin de renseignements supplémentaire.
Ah si une chose;
La fraise est une 4 dents de 20mm de diamètre HSS traité revêtement or.
Merci pour vos lumières
Cdlt
Yves
Ah si une chose;
Cdlt
Yves
