Paquito
Bonjour à toutes et tous !
J'ai 22 ans, bricoleur depuis toujours et je me suis enfin lancé dans la construction de ma CNC.
Elle est quasi fini (manque qu'a assembler l’électronique de commande à la mécanique) et fait 1*1m (90*90cm de surface pour usiner).
Je l'ai conçu de façon à la rendre polyvalente et pouvoir aussi bien fraiser que découper des pochoirs avec un laser DVD de récup'.
Pour la partie découpe fraisage etc de matière solide, je ne me fais pas de soucis.
En revanche, je tiens beaucoup à pouvoir découper du tissus pour de la couture artisanale, et là j'avoue que je bloque un peu.
J'ai pensé à plusieurs solutions, certaines plus ou moins réalisable mais je n'y vois pas de solution vraiment convaincante...
Je développe. Soit :
-utiliser le laser du graveur DVD récupéré. La puissance sera surement trop faible où le temps de découpe sera infiniment long et j'ai pas de quoi mettre plus de 40€ (étudiant et ruiné aujourd'hui
) dans un laser sur ebay.
-utiliser un foret fin et customisé. Surement pas précis et bonjour les fils qui s’emmêlent.
-utiliser un fer à souder fin. Ça risque de prendre feu et il faudrait être très précis sur la hauteur entre le fer et le support de la CNC. Et pour du coton, bonjour les dégâts.
-faire un genre de cutter très fin qui monte et descend à la manière d'une défonceuse. Peu précis et assez "bordélique"
-la solution qui me parait la plus faisable : mettre de l'aluminium sous le tissus et créer un arc électrique (du plasma quoi) qui découpera le tissus. Cependant, ça risque aussi de bruler et de ne pas être très précis.
Quelqu'un a-t-il une idée faisable ou un conseil ?
Je vous remercie !
Paquito
Je vous remercie !
Paquito
