Découpe, Gravure, création Support éclairé
  • Auteur de la discussion Jonathan Usinage
JuliusCo
Et bien je pense que le laser est une bonne solution pour ce genre de chose.
Le mien est un peu juste pour couper du 10 mm (le laser est un faisceau, il est efficace au point de focale mais de moins en moins dès qu'on s'en écarte). J'ai déjà coupé du 10 mm mais la tranche est un peu plus moche vers le bas.
Sinon découpe et gravure se font en même temps, pour ce genre de pièce il ne faut pas plus de 10 minutes.
Jonathan Usinage
C'est avec plaisir que je viens vers vous, pour vous dire que mon prototype d'éclairage tangentiel et quasiment près, le rendu est tous simplement magnifique avec 1,2 led au cm.
Les couleurs de l'éclairage peuvent être bleu, rouge, blanc froid, blanc chaud, jaune et vert.
Les couleurs du socle peuvent être bois verni, bois peint, carbone, aluminium brosser.
Je travaille également sur un éclairage multicolore piloté par télécommande.
Je posterais des photos très prochainement.
Jonathan
Jonathan Usinage
Voici un aperçu de mon prototype d'éclairage tangentiel, l'éclairage est au point, et le socle bientôt (rien à voir avec le socle sur cette photo)
Le rendu est bien net
*old link*
Jonathan Usinage
Aujourd'hui j'ai acheté le reste de la matière première, (socle final bientôt en photo :) )
Heureusement que je n'ai pas eu à acheter les machines pour la réalisation.
Tout est calculé pour pouvoir en fabriquer en fonction de mes besoins :wink: longueur modifiable, largeur de la rainure, largeur de la base
Deux largeur de base seront fabriqué: largeur 57 mm avec rainure allant de 2 mm à 8 mm
largeur 114 mm avec rainure supérieur à 8 mm
La hauteur total des socles sera de 22 mm avec une profondeur de rainure de 13 mm
Voila pour les caractéristiques, malgré un produit à première vu simple à réalisé il en est tout autre chose à la pratique...
A suivre
Très joli :supz:
Pas trop difficile d'obtenir un éclairage uniforme sur la longueur?
Jonathan Usinage
Avec 1,2 led au cm ça va :wink:
*old link*
Les dimension, 250 sur 110 avec rainure de 4,5.
La il est à l'état brut, ils seront soi vernis, ou recouvert de vinyle carbone.
antoinebeniste
La lumiere rend assez bien.
La gravure est faite à la main?
Est ce que sur du verre avec une meche diamantée, on aurait pas un encore meilleur effet de lumiere?
jajalv
Administrateur
C'est vraiment superbe !
L'effet lumineux doit être difficile à obtenir, mais le nombre de leds est suffisant puisqu'on dirait un éclairage avec tube fluo.
Bravo.
Bonne soirée.
jajalv
Fred69
Le socle pourrait-être en bois précieux (ébène, palissandre,...) ou en alu anodisé (coloré ?)
La plaque de plexi peut-être carrée.
Jonathan Usinage
Oui la gravure est faite à la main.
La forme du plexi, ainsi que le revêtement du socle est en fonction de la demande :)
Jonathan Usinage
Voici, presque un an plus tard mes socles de 2 eme génération. Entièrement en aluminium, ce socle tangentiel est d'une plus grande finesse que ceux en bois.
Des avis sont les biens venu :))
*old link*
nagut
joli
peut on avoir des détails sur les leds utilisées ?
Tier-I
Très bien, ces petits supports. :-D
Par contre, je pense que leur base et leur poids sont peut-être un peu léger pour leur assurer une bonne stabilité.
Si on leur met une plaque plexi de 20 x 20 cm en 5 ou 6 mm, ils risquent de ne pas résister à un courant d'air ou autre incidence vibratoire.
Par contre, ce profil doit être intéressant pour une fixation en suspension.
À voir à l'usage.
Cdt
Thierry
Jonathan Usinage
Je suis doué dans les supports comme certain dans les soudures ^^ ^^
Blague à part, je l'admet que sans calage c'est instable, je vous enverrais une photo de mon système de liaison socle, plaque :wink:
Et pour les grand modèle y'a sa... Très stable, et à mon gout très esthétique
*old link*
Jonathan Usinage
1 an de galère pour mettre au point un système d'éclairage, esthétique et facile à faire, mais la je suis satisfait :D
Qu'en pensez vous ?
Technopujades
esloch
esloch
esloch
pascalp
desmo-phil
desmo-phil
desmo-phil
fabi69
dodochef
Sambricole
faco10
