décochement sur mors
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Kador
Kador
j'ai un étau pour ma perceuse de ce type
Mon soucis est que les mors n'ont pas de décochement qui permettrait de poser et bloquer une pièce, et je ne peux pas poser la pièce "au fond" car c'est un peu usé (l'étau est vieeeeux, le coup de peinture ne bouche pas les trous :-) )
L'ennui est que je n'ai pas de fraiseuse, donc je ne vois pas comment faire, et je ne trouve pas de mors de remplacement qui aient ce décochement.
une bonne solution, si ce n'est la meilleure (universelle suivant la taille à abloquer) est de placer une cale appairée contre chaque mors, elles caleront parfaitement la pièce.
Une autre est d'utiliser une seule cale (alu/bois etc. suivant la précision) qui servira alors de martyre.
Phil
phil916 a dit:
Phil
Le soucis avec cette solution est qu'il faut que la largeur de la cale soit celle de la pièce sinon elle va bouger, en outre comme la cale reposera sur le fond dont la planéité n'est pas forcément bonne en raison du nombre de trous qui l'ont entamé, l'horizontalité n'est pas assurée.
merci de votre réponse...
Un trou n'est que cela, une bosse elle sera gênante pour l'horizontalité;
maintenant si votre étau est à ce point un gruyère que le deux glissières ne sont plus de niveau, ce qui me parait difficile sauf à le faire exprès :eek:, il est de fait inutilisable et bon pour le bac à ferraille.
La cale sert de cale de hauteur pour retenir la pièce sous la force de l'outil, avec un réglage rapide de l'horizontalité "en bonus".
Elle n'a pas à être de la même largeur que la pièce et sera plaquée par celle-ci suite au coup de maillet indispensable avant le serrage final.
Je vous donne les deux solutions les plus publiées et pratiquées, pour la suite à vous de décider celle que vous préférez ou d'en trouver/inventer d'autres en faisant très attention à la sécurité !
Les livres sur l'usinage (de Robert Nadreau par exemple) sont pleins d'enseignement :wink:
bonne journée sous le soleil,
Phil
phil916 a dit:
Phil
ce n'est pas un gruyère mais sur les premiers centimètres, le précédent propriétaire a fait quelques glissades ... cela ne gène en rien le fonctionnement de l'étau qui est nickel globalement. Et ce sont des pièces que je ne peux pas trop "plaquer au maillet"
Soleil soleil ... pas aujourd'hui !
MILPRO56
MILPRO56
MILPRO56
vieuxfraiseur
vieuxfraiseur
gégé62
gégé62
champimatic
virgilio
El Zorro
Quentin1377
hazet
Le Prolls
Coolantom
Coolantom
42000Stéphane
42000Stéphane
42000Stéphane
MILPRO56
MILPRO56
MILPRO56
