Deckel So
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion bugey01
  • Tags Tags
    deckel
bugey01
Je viens de rentrée une Deckel So .
Apres un branchement en 380 Tri des problèmes de chauffe important moteur et une odeur.
Je me suis tromper mais comment faire ? .
Amicalement .
Je ne connais pas tes connaissances mais cela ressemble furieusement à l'erreur que j'ai faite avec le meme genre de machine:
Le moteur est en 220 tri ou 380 tri?
Car si ca a fumé, c'est probable que ce soit un 220 tri et que tu aies branché du 380 tri.
Salut !
Ben elle est malheureusement fichue ! ...
Je vais t'en débarrasser : suite en MP !
... :jesors23:
Mpeter. ;)
Bonjour Bugey01
Comment sont positionnées les barrettes du moteur,en ligne ou bien les trois en //
Jean marie
Si tu ne l'as pas arrêté avant que ce ne soit irréversible, tu n'as plus qu' à chercher un bobineur (de moins en moins courant et cher) ou à chercher un petit moteur de mêmes caractéristiques!
Bonnes recherches,
Kite
Bonsoir Un nouvelle essai après un montage fait par un électricien.
Le problème est le même moteur HS.
Je vais rechercher un moteur .
Il a de nouveaux fumé et très chaud .
zgZ9fIlQZ77imHkYwUorNdzP2Pdwyw-Q7CtPci0x5ZyqIWIIMePMrLkOCCrEYPGkPeHdjx8MCF_rNsXr5g0Zs8G1RzK1zs9p0PcBvv2a6YzPpGfIQhXlpygt0aR4RaG-Vzv7vUdS0tDlWXgQa8KSGN0NVseMHVex8UraXLdNh2Y9bYHn8iXLwq4NPpIHW7x2H3jeB83I1oz_hsDXcVPHGI9mvODPHMUDS41440r5VvXWzx6vuxYuDbZkp5YFGNJ8y_NGHRjGomBBSisBzVeEaF-kMHFzM5hrccB0GG9_Ua82Kg1O9IxkdkCm58B6SiUO60ohn_0zKFItR7n1MDMc_EcJ60i1N8MFIDglSRX_jFYWXpalBAtu08LD2qo3RDuM2iaYpKdekkhT320_prsic7P3RP8G2O_QLK2L2EUVRlR6KPguB6xrCuSXoxd70GvWg3_rT2Lg64AJETjuJlphsl6vL2OR9edQUVGXxAAekD0-VGcsLcr9yJA71v_tyJgh2aArHHdnELZzHmsM9uMoXoThqAcl9_t-mBPyo1nnrF4JWN8_f-ZK35ucps59vI0T1OdpiF54qvnF9No2CQ_jZ-jxU_op46bVswbpy4Im_A=w1579-h888-no
Pour des moteur électriques, il y a é sites avec pas mal de choix :
tridistribution
sermes
J'ai déjà eu affaire aux 2 sans aucun soucis.
Bjr
l'image du post #9 est invisible
place les sur le site "usinage.com" comme ton 1er post
Vergobretos
Vergobretos
Nolandu45340
Nolandu45340
Nolandu45340
noirvodka
noirvodka
remilaciotat
pierre25870
GillesTls
RzO
Ludopaypay
Olivier 16
aroy
Mecapower
Mecapower
remilaciotat
Aslan
Gcrimi2005
Vergobretos
Vergobretos
remilaciotat
noirvodka
noirvodka
