comode
Je suis propriétaire d'un petit tour d'établi à courroie que je n'utilisais jusque là que pour des travaux ultra simples.
Aujourd'hui, j'ai besoin de réaliser des filetages externe M12 standard sur une barre d'acier inox de 12mm de diamètre (je crois que c'est du 316), et du coup, je me pose plein de questions d'ultra débutant.
- D'abord, les dimensions... Sur wikipedia, ils donnent 1.75 de pas, ça, pas de problème, j'ai mis les engrenages qu'il fallait, et 10.106 de diamètre intérieur pour l'écrou... C'est suffisant comme données ? Cela veut-il dire que du moment où la plaquette touche le métal, je dois creuser le sillon jusqu’à atteindre 12-10.106 = 1.894mm de profondeur ?
- Je ne sais pas si mon rond d'acier est trempé ou pas. J'ai déjà du retirer sans trop de difficultés quelques microns dessus pour qu'il puisse rentrer dans des roulements de 12mm d'ID. Faudrait-il que je chauffe l’extrémité de la tige au rouge pour le détremper au cas où, ou est-ce inutile ?
- ensuite comment on gère au niveau de l'avance automatique du chariot ?
j'ai testé sur un morceau d'alu en débrayant le chariot entre chaque passe pour le faire reculer, mais il semble qu'utilisé comme ça, la passe suivante ne passe pas forcément dans le même sillon et en fasse un nouveau... Faut-il alors faire des avances avant/arrière en laissant le chariot embrayé sur la vis mère ? C'est comment la vrai technique pour faire un filetage ?
- il semble que mes plaquettes soient des 11ER... des pas grosses... est-ce suffisant pour un sillon M12 ?
En vous remerciant.
En vous remerciant.
