Mazak Débourage
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion jean61
jean61
bonjour a tous; je travail sur un mazak T32-3 comment faire en mazatrol des débourages avec le meme outil dans un alésage avec arret de broche outil sortie de piece je n'arrive qu'a le faire en langage iso merci d'avance
T32, c'est donc un tour
N'as-tu pas déja sur le T32 le cycle 3 qui alese à la cote finale par profondeur successives au lieu de faire les passes jusu'au bout en Z ?
Sinon , empiles les unités d'usinages successsivement, et si tu veux un arret progamme ( pour enlever les copeaux ? ) insere des M0 entre chaque unités.
si seul un arret broche M5 puis tempo en G4
Tu as interet peut-etre à utiliser des unité manuel , MNL , pour réaliser ceci dans un minimum de place dans le programme
redébourage
bonjour merci pour les reponses non je n'ai pas le clycle 3 je vais essayer de mettre plusieurs alésage succésif avec M0 la distance de recul je la place comment ? dans les tpc ou il y a une valeur a mettre dans la mémes unité que le M0.
bonne soirée merci d'avance
sur nexus 350 tu le met apret ta ligne de l outil ex tournage inter ect a la fin tu met ton m0 :???:
Bonsoir a tous ; pour les débourages ça marche avec M0 dans une unitée seul en mettent un tpc en x et en z a l'unitée précédente, pour le M0 aprés le n°d'outil je n'ai pas la fonction dans l'unitée de tournage intérieur s'il y a d'autre possibiliter je suis preneur encore merci.
il n' y a pas de place pour les codes M dans les TPC sur les T32 ?
laurent12100
beubeu41
Ritayou0
minguet
CRA2
QT15
CRA2
CRA2
CRA2
laurent12100
Michel67
CRA2
CRA2
Gg38
usimeca
CRA2
CRA2
jem_aeh1
mazu39
