cycle g76?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion zerutoki
Guest
Bonjour,a quoi correspondent les syntaxe du cycle:
ex:
G76 P010029 Q50 R0.2
G76 X18 Z-10 P920 Q250 F1.5
MERCI pour votre aide
abomber a dit:
ex:
salut G76 cycle de filetage
P01 nombre de finition
00 nombre de pas en sortie 10 = 1 fois le pas 20= 2 fois le pas
29 angle d'entré
Q50 passe mini en ebauche en micron et au rayon
R.2 passe de finition
X18 diam etre fond de filet
Z-10 z arrivée du filetage
P920 profondeur du filet en micron
Q250 valeur de la 1ere passe
F1.5 pas de 1.5
Un petit completment ,c'est la position de l'outil (point approche) qui dertermine si tu est en inter (tu fais un ecrou) ou en exter (tu fais une vis).
@+françois
Merci!
mais le z-10 part de la position de l'outil,ou de l'origine piece?
00 NOMBRE DE PAS EN SORTIE?? c'est le nombre de filets??
merci encore les gars!
pouvez vous m'expliquer de la meme facon le G71,G72
Désolé mais j'ai pas le bouquin,et je suis a l'éssai dans une boite....alors faut que je m'active!!! :???:
et derniere requete,avez vous la liste des codes M,etG pour tournage????
Allez là j'arrete :-D
abomber a dit:
Merci!
bonjour, le z-10 c'est par rapport à ton zero ref piece ^^
G71 cycle d'ébauche longitudinal
ex:
G0 X50 Z2 M8
G71 U1 R.2
G71 P10 Q20 U.6 W.12 F.3
N10 G0 (G41ouG42)X...
G1 Z...F.15
G40
N20 G0 Z2
U1 profondeur de prise de passe 1 mm au rayon
R.2 retrait
P10 Q20 debut et fin de profil (N10 jusqu'à N20)
U.6 surrepaisseur en x au diametre
W.12 surrepaisseur en z
F.3 avance
G72 : cycle d'ébauche radial
ex:
G0 X100 Z2 M8
G71 W2 R.2
G72 P10 Q20 U.6 W.1 F.3
N10 G0 Z-10
N20 G0 X100
G70 P10 Q20 cycle de finition (rappel du profil)
pour les codes G et M je prend les bouquins demain je les connait tous mais je préfère te donner les termes exact ^^
ps: je travail sur un tour moriseiki sl35m
Merci c'est vraiment super sympa de ta part,car sans les bouquin c'est la galère!!!!
Attention à une chose : les codes M sont très souvent spécifiques au constructeur de la machine. :wink:
qu'est ce que tu as comme armoire de commande sur ta machine
ça sera plus facile pour te procurer les manuels de programmation
a+
RE!!!
salut,et merci a tous pour votre aide précieuse!
je reviens vers vous tjrs a propos du cycle de filetage,mais cette fois ci,je voudrais essayer de fileter en"zig-zag".
J'ai tout bien fait comme dans le bouquin(je pense) et ca marche pas!
Quelqu'un utilise cette méthode?
dodochef
toulousain
Mcar
greg_elec
greg_elec
Prince Nicolas
Nicoala
merlinp
Capitaine Gu
leen
biscotte74
rrreg2
marto0362
