cycle circulaire
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion huron3
huron3
voila j'ai a usiner une couronne, avec 20 trous de diamètre 60,
ma question: est ce que en Fanuc il y a possibilité de faire la même chose que en HEIDNAIM DES Cycles Circulaire, bien sur avec d'autres codes de programmation (15ans de Heidnaim et 1mois de fanuc)
Cdlt
Déja il faudrais savoir sur quelle version Fanuc,
voila un exemple qui tournais sur Fanuc OI-MC
O1000
T1M6
S1000M3
G54
G43H1Z100
G0X0Y-50
Z10M8
G98G81Z-3R5F200
M98P5000
GOZ15M9
Z100
M30
(sous prog)
O5000
G16G91Y60K5
(G16-activation coordonnées polaire)
(Y60- angle de rotation 60°)
(K5- nombre de trous sans compter le premier)
G0G80G90G15
(G15- désactivation coordonnées polaire)
M99
Dans l'exemple 6 trous, sur un dia 100 à 60°
J'espere t'avoir aider,
merci Nono.60 pour ta réponse
j'ai bien compris ton exemple en cas de perçage , mais moi je veut faire la finition avec une fraise, dans HEINDHAIM on utilise le cycle de cyrculaire avec le M99 est-ce que je peut ultiliser G3 I-60 dans chaque coordonnées polaires
MERCI COLT
Voila un autre exemple qui correspond plus à ta demande
O1000
T1M6(Fraise Dia 18)
S800M3
G54
G43H1Z100
G0X20Y0
Z5
G1Z-15F500M8
G1G41D1X30Y0F250
G3X30Y0I-30J0
G0G40X20Y0
Z5F500
M98P1100
Z80M9
M30
(sOUS PROG)
O1100
G16G91Y18K19
G0G80G90G15
M99
Moi c'est le contraire, j'ai travailler 8mois sur Fanuc OI-MC en interrim
maintenant je travail dans une societe ou il ont que heindenhain 155-320-415 et 530. c'est vrai qu'avec de l'habitude, c'est plus rapide pour cycle de poche ou circulaire, perçage.....ect
A voir pour le programme, normalement ça devrais marcher
Bonsoir nono 60
La pièce a réaliser 20trous équidistants diamètre 60 (diamètre de perçage 500)
G3X30Y0I-30J0 je ne comprend pas,moi j'aurais mis G3I-30 pour un diamètre 60.
merci cldt.
C'est vrai qu'apres annalise du programme, il manque le diametre de rotation des 20 trous de dia 60.
le I-30 correpond à l'axe de rotation du G3, mais ça ce n'est valable que ci le trou est au centre à X0Y0, la je pense qu'il faut tenir compte du rayon de rotation des 20 trous.
Cdlt,
SALUT A TOUS
IL Y PLUSIEURS SOLUTION POUR FAIRE TON PROG
JE T EN DONNE 2
LES PARTIES REPETITIVES TU PEU LES METTRE EN SOUS PROG
DANS LE DEUXIEME PROG PAS DE PERCAGE LA FRAISE FAIT LE CONTOUR EN PLONGEANT .MARCHE SUIVANT LA VERSION DE LA CN
:O1000
N10T1M6(FORET)
N20G54G43H1X250Y0Z50S1200F200M13
N30Z10
N40G81Z25R2
N50G16G91Y18K19
N60G0G90G15G80Z50M9
N10T2M6(FRAISE )
N10G54G43H2X0Y0Z50S800F200M13
G52X250Y0 [ G52 ORIGINE LOCALE ]
XOY0
N20Z-21
N30G1G41X30Y0D2
N40G3I-30
N60G0G40X0Y0
Z10
N50G52X237.764Y77.254
XOYO
Z-21
G1G41X0Y0D2
G3I-30
GOG40X0Y0
Z10
G52 X202.254Y146.946
X0Y0
Z-21
G1G41X0Y0D2
G3I-30
G0G40X0Y0
Z10
.G52.....
.....ETC
G52X0Y0
M30
:O1001
N10T2M6(FRAISE )
Z10
G52X250Y0
X0Y0
N20G1Z0.2
N30G1G41X30Y0D2
N40G3I-30Z-4
G3I-30Z-8
G3I-30Z-12
G3I-30Z-16
G3I-30Z-21
G3I-30
N60G0G40X0Y0
Z10
X0Y0
G1Z0.2
G1G41X30Y0D2
G3I-30Z-4
G3I-30Z-8
G3I-30Z-12
G3I-30Z-16
G3I-30Z-21
G3I-30
GOG40X0Y0
Z10
X0Y0
G1Z0.2
G1G41X30Y0D2
G3I-30Z-4
ETC
G0G40X0Y0
Z10
G52....
.....ETC
G52x0y0
M30SALUT A TOUS
JE T EN DONNE 2
:O1000
N10T1M6(FORET)
N30Z10
N40G81Z25R2
N50G16G91Y18K19
N60G0G90G15G80Z50M9
N10T2M6(FRAISE )
XOY0
N20Z-21
N30G1G41X30Y0D2
N40G3I-30
N60G0G40X0Y0
Z10
XOYO
Z-21
G1G41X0Y0D2
G3I-30
GOG40X0Y0
Z10
X0Y0
Z-21
G1G41X0Y0D2
G3I-30
G0G40X0Y0
Z10
.G52.....
.....ETC
G52X0Y0
M30
:O1001
N10T2M6(FRAISE )
Z10
G52X250Y0
X0Y0
N20G1Z0.2
N30G1G41X30Y0D2
N40G3I-30Z-4
G3I-30Z-8
G3I-30Z-12
G3I-30Z-16
G3I-30Z-21
G3I-30
N60G0G40X0Y0
Z10
X0Y0
G1Z0.2
G1G41X30Y0D2
G3I-30Z-4
G3I-30Z-8
G3I-30Z-12
G3I-30Z-16
G3I-30Z-21
G3I-30
GOG40X0Y0
Z10
X0Y0
G1Z0.2
G1G41X30Y0D2
G3I-30Z-4
ETC
G0G40X0Y0
Z10
G52....
.....ETC
G52x0y0
M30Voir la pièce jointe O1000.txt
lolo
lolo
laurentgaz
David19851985
Jeannotv6
chris38510
JLuc69
JLuc69
Jusinages
deuche87
deuche87
bnoit
pascal37270
pascal37270
pascal37270
lolo
lolo
greg_elec
greg_elec
