Crochet de tournage
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion rob01
rob01
Bonsoir à tous
Je tourne assez régulièrement le bois depuis quelques années. Depuis peu, je m'intéresse aux tours à perche, mis en mouvements par une pédale, avec un mouvement alternatif(, quelques tours dans un sens, puis dans l'autre), il n'y a donc pas de grandes vitesses.
Un outil fort utilisé est le crochet. Ayant envie de me bricoler un tour à perche en récup', il va donc me falloir un ou deux crochets. Mais n'ayant pas envie de dépenser des sommes folles, je pensais me le fabriquer moi-même... Pensez-vous qu'il serait possible de faire chauffer une bonne grosse clé Allen ( en forme de L, clé à 6 pans) de façon à la redresser, puis de la former de façon à avoir un crochet qui soit utilisable?
non, c'est pas si simple de déformer un acier allier/ressort. le risque est sauter les étapes et de faire un outil cassant.
le mieux pour faire un outil est un acier à outil !
Bsr ,
Un acier de cle Allen est suffisant pour faire un outil pour travailler du bois .
Ensuite il est necessaire d'avoir les moyens et le savoir faire pour le forger à la forme desirée , le retremper puis savoir affuter
bomberguck
Metalo42
cram71
BUCT
ferrycamille
p0ulp75
Ludopaypay
Olivier 16
-Fifi-
Le Prolls
Le Prolls
Le Prolls
simplet
Vergobretos
Vergobretos
rranno**90
ilfaitvraimentbeau
ilfaitvraimentbeau
ilfaitvraimentbeau
