dodo
C'etait trop beau...
Bonjouryateri a dit:J'ai malheureusement oublié mon multimètre chez un ami et j’attends désespérément un oscilloscope, mais dès que possible je mesure tout ça pour voir ce qui se passe dans l'évolution tension/intensité.
Yat'
Turbo Gros Michel S.A. a dit:Bonjour Yateri,
c'est normal : il y a un appel de courant lors de la charge des condos. Si tu ne mets aucune charge derrière les condo, que tu déconnectes le secteur et tu le rebranches rapidement, il n'y aura qu'un allumage faible de l'ampoule : les condo sont déjà chargés, il n'y a pas d'appel de courant
Pour le pb de base : fort appel de courant : deux solutions : une résistance bobinée de faible valeur 0,27ohm 5-10W par ex en série avec le primaire, ou prendre un disjoncteur courbe D (ou un fusible type aM) : sur le plan de l'appel de courant ton démarrage sur le transfo est assimilable à ce qui se passe au démarrage d'un moteur.
A vide ou a faible charge, tu va pouvoir observer que le courant n'est pas sinusoidal. Si tu mesure la tension sur une voie et le courant sur l'autre tu pourras voir sur l'ecran un cycle semblable a la photo ci jointe.
