L'automate gère également le cycle de basculement de démarrage, de manière à ce que chaque mois, les compresseurs alternent.
que de complication pour rien
Quelle que soit l'installation, lorsque des équipement sont doublés, il faut privilégier un fonctionnement en alternance 70%/30% pour des raisons évidentes évoquées plus haut.Chez nous c'est comme ça que ça marche, après sur les installations de chauffage c'est la même chose, équipement doublé, mais fonctionnement en alternance.
+1que de complication pour rien
Il n'y aucune modif sur les compresseurs.
Les pressostats se déclenchent avec quelques secondes de décalage, mais même si je démarre les 2 en même temps il n'y a pas de problème. Ils sont sur la même prise 16A
Ce sont des petits 2cv, le débit consommé en utilisation est supérieur à celui d'1 seul compresseur (même quand on fait simplement de la soufflette), donc ils tournent quasiment tout le temps ensemble. Donc le décalage des pressostats n'a aucune importance.
Non, le détendeur c'est l'arrivée d'eau. Le chauffe-eau est juste au-dessus.Du coup tu a du ajouter un détendeur en sortie de cuve à ce que je vois.
Tu a pris quelle section de tube?
tous à fait le média classique ou verre éclate en fine poussiére au delà de 4/5 bar ce qui fait que tu n'avance pasOK, je n'ai jamais vraiment fait attention en industrie comment ça se passe.
Je crois que tu à parlé précédemment d'une pression constante à 4 ou 5 bars.
Je pense voir alors pour tout ce qu'il faut pour me faire un circuit d'air dans le garage.
Merci les gars!
Hein ?tout à fait le média classique ou verre éclate en fine poussiére au dela de 1/2 bar ce qui fait que tu n'avance pas
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?
