jéjé
à l'automne, j'ai emménagé dans min nouvelle atelier, et un Crouzet 125 a pris (enfin!!) la place de mon petit tour chinois d'établi, un einhell BT ML300. La question s'est donc posé de savoir ce que j'allais faire de mon petit tour .... 4 ans de fonctionnement quasi quotidien, pignonerie nylon d'origine, électronique fatiguée...il a des soubresauts de régime, un potard est recollé...il est fatigué, je l'ai bien amorti celui là! prix d'achat 400€ et beaucoup de pièces alu tournées avec!
Ne pouvant me résoudre à l'envoyer aux oubliettes, j'ai décidé de le convertir aux plaisirs du numérique. L'idée était de lui faire un chassis bien à lui, cartérisé, de lui changer la pignonerie par de la pignonerie métallique, de changer les roulements de broches par des roulement coniques, de le remotorisé avec un tri 220V.... tout un petit programme !
pour rappel, le tour d'origine, c'est un truc comme ça, une chinoiserie bas de gamme...
Donc, début de la construction du châssis:
mise en place du banc et des deux axes avec vis à bille sur le Z et trapézoïdale avec une noix avec rattrapage de jeu sur X:
Ensuite, j'ai avancé un peu sur la carterisation et le support moteur:
Et hop!! on met tout en place après la remise en forme de la poupée fixe, et on place une armoire électrique "maison":
Ensuite, après la fixation d'un porte outil...les premiers essais ont pu commencer.... et quel plaisir de retrouver ce petit tour avec plus de puissance, et une nouvelle numérisation
Il me reste quelques finitions électriques, et de la carterisation ( verrière et protection moteur/courroie), et le bas à copeau!
