controle moteur pap L6470
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion bats63
bats63
bonjour tout le monde
quelqu'un a t'il testé le controleur moteur pap L6470
liens constrructeur http://www.st.com/internet/analog/product/248592.jsp
et vendeur carte faite https://www.sparkfun.com/products/10859
ce controleur me parait pas mal du coup j'en ais commandé 4 pour voir ce que sa donne sur un cnc 4 axes avec des nema 2.8A
si quelqu'un a deja testé se serais pas mal de partager les infos car on ne trouve pas grands choses sur les forums francais
ni etrangé d'ailleurs.
Met leur des radiateurs a tes cartes , ça vas chauffé.
Par contre dsl je ne peux rien te dire au sujet de ce composant, mai perso je ne suis pas fane de driver 2.4A avec des CMS.
Je viens de lire le descriptif, elle est pas mal cette puce, mais elle n'est pas pilotable par le port //.
C'est une entrée SPI qu'il faut, en gros une sortie série spécifique.
Oui exact fred il faut une carte special pour la programmation de cette carte du type STM32
Le point le plus embetant est exactement de passer 3A voir 7A en pic dans ce petit composant cms m'intrigue
je vais certainement mettre un systeme de refroidissement quelconque mais pour l'instant les essais se feront sans
car la puce est protégée contre la surchauffe justement donc a voir
ce qui m'etonne le plus c'est que personne n'en parle en négatif sur les forums
et que sur les forums francais c'est le blackout complet
il faut une carte special pour la programmation de cette carte du type STM32 http://www.st.com/internet/evalboard/product/250863.jsp
sont prix environ 15 euros
Mais ensuite une fois paramétré avec tes valeurs moteurs
elle accepte les commandes step/dir donc avec un beakbord port // sorties step/dir + quelques autres entrées sorties style
http://www.ebay.com/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&isRelated=1&item=120973287658
sa devrais le faire ( ou equivalent de meilleur qualitée)
Je les attends le fournisseurs en avaient que 3 en stocks
donc patience pour les essais
J'ai relu la notice mais il ne font pas allusion à une commande Step/Dir , mais que d'une fonction Step dont la direction est programme en interne.
La vrais fonction Step/Dir est vias le PSI , ce sont de bon driver pour un robot , prend peu de place et simple a piloter via un PIC ou autre ,mais pas via une BreakOut.
A moins que j'ai rater quelque chose.
exact c'est moi qui me suis embalé L6470 n'est pilotable que via la STM32 (en direction) donc il faudra certainement programmé
une entrée de cette carte pour la diretion du moteur
et aussi construire un code pour envoyer le DIR aux L6470 a travers la STM32 voir aussi le step pour etre synchro
ceci est un projet (essai vu le faible cout de ces cartes) donc merci a toi de m'ouvrir les yeux sur ces problemes
je suis parti dans une usine a gaz j'ais bien peur
certainemet pour cela que personne n'en parle il i a de la programmation de microcontroleur a faire !!!!
désolé de répondre si tard, mais au cas où l'information vous soit utile, nous avons testé ce petit composant.
sur la carte Sparkfun, la dissipation thermique n'est pas faite selon les recommandations de ST donc on ne passe pas plus de 3A en pic. testé sur des moteurs NEMA34.
pour la programmation, effectivement il faut un micro-contrôleur qui parle le SPI et dans lequel on va faire un petit programme qui transforme les consignes vitesse / direction en consignes pour le dSpin (autre nom du L6470).
je vais sans doute reprendre ce chip pour les 3 moteurs de notre prochain projet (machine CN parallèle linéaire) avec 3 moteurs NEMA34 de 5A max. La gestion des pentes dans le L6470 est un plus important pour les débutants.
Voici un article sur le L6470 : http://www.pobot.org/Driver-evolue-pour-moteur-pas-a.html
Et voici mes tests : http://www.pobot.org/Benchmark-du-dSpin-pour-R2-D2.html
Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aller très loin dans l'affinage des caractéristiques des moteurs : http://www.pobot.org/Le-dSPIN-de-ST-Micro-mesurer-les.html
A bientôt,
Julien.
freedom2000
freedom2000
freedom2000
