Contreplaqué de bouleau
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion louphil
louphil
Le CP de bouleau est souvent caractérisé par ses plis minces ... Mais, à priori, dans certaines régions, il est difficile d'en trouver au détail, voire impossible . Or j'ai besoin de cette denrée, et j'ai pas vraiment envie d'en acheter une palette complète, alors qu'un panneau me suffirait ( du moins, pour le moment ) .
J'ai bien trouvé des sites qui le proposent à la découpe et vous l'envoie, mais à un prix exorbitant (la matière, pas le transport ...)
Si quelqu'un a une adresse dans le nord Aquitaine (24, 33, 47), je suis preneur ...
Regarde dans les magasins de modélisme. Souvent utilisé en construction d'avion.
Cdlt
Bonjour, le CTP mutliplis de bouleau est une matière chère, et ceci, quel que soit l'endroit ou tu l'achètes, bien sur si tu le prends en grandes surfaces c'est bien meilleur marché, mais il se situe à largement plus du double d'un ctp okoumé et presque le triple d'un ctp peuplier.
On le trouve effectivement comme nono le robot te l'a dit, en magasin de modélisme mais en relativement petites surfaces.
Martin
Merci pour vos lumières à tous les deux ... Cependant je suis toujours dans le noir : cd CP doit faire 15mm pour fabrication d'enceintes pour instruments ...
Si j' en ai trouvé dans des mag de modélistes (mais pas en 15 ), il est plus cher que l'or . Quant aux grandes surface brico, j'ai jamais trouvé ( j'ai pas fait castorlin, par contre ...)
En tous cas merci pour vos réponses . Pour de petites quantités, va falloir que j'aille sur BX...
Des enceintes pour instruments? Tu ne le trouveras pas en GSB mais uniquement chez un vendeur de bois spécialisé, maintenant du 15, c'est pas tous le jours, mais ça existe. Dommage que tu sois aussi loin, dans mon coin j'ai deux fournisseurs.
Martin
Dommage, oui ! Je vais être obligé d'en acheter une palette ...Quitte à en revendre une partie, même au détails ...
J'en qqs plaques de 1 m² en 7,3 mm... en doublant et collant, ça pourrai peut-être le faire...
Je reste à ta disposition.
Thierry
Une palette fait environ 30 panneaux.
En 15 MM. Le M² est a environ 25,00 euros H.T (30.00 euros TTC)
Un panneau fait 2230 x 1250 MM.
Donc pas de surprise que le port soit cher, vu le format.
C'est du CTP spécial Laser.
Je peux t'en fournir si tu viens dans le 49.
Cdt,
Dmf
As-tu essayé chez Bordeaux Bois Service, à Merignac ?
Ils sont plutôt sympa et de bon conseil
Tier-I a dit:
Thierry
Merci pour ta proposition, Thierry ... Mais j'ai pas envie de "bricoler" de la sorte . D'autant plus que ce serait destiné à la coupe laser pour les ébauches, donc pour les juxtaposer pile-poil, je me ferais vraiment trop ch...
dmf a dit:
C'est gentil, Dmf, mais l'Anjou ça me fait un peu loin pour venir le chercher ... Dommage . Si les quantités dont j'ai besoin étaient minimes, on aurait pu envisager un envoi par la poste . Ca resterait jouable . Mais il m'en faudrait 3 à 4 panneaux ...
Du coup, comme ça fait un bon moment maintenant que je cherche, j'ai fini par commander une palette ... :sad: 9a va me faire un sacré trou dans mon budget, mais au moins j'en aurais d'avance, et pourrais toujours en fournir si besoin ...
James17 a dit:
Non, je ne les avais pas contactés, après plusieurs essais infructueux chez d'autres négociants ... De toute façon, c'est trop tard ...
En tous cas, avis aux amateurs : maintenant, je peux en fournir à la découpe et l'expédier !!! :???:
Bjr
Et bien tu est un rapide toi :eek: tu poste ta demande de 4 mars et le 5 mars c'est déjà trop tard :-D :-D je veut bien que sur le forum, les réponses ne tarde pas :eek: mais quand meme.
A++ Michel
Je serai peut-être intéressé par quelques bouts (pour faire des façades de cuisine assorties à ce que j'ai déjà...)
@Michel :
Non, pas si rapide que ça : ma recherche a debuté un bon, voire 2 mois plus tôt ... Je n'ai pensé à ce forum ( sur lequel je suis inscris depuis pas mal de temps sans participer ...) que pour le "cas ou", sans trop y croire, une adresse magique sortirait du chapeau ... La suite ne releve que du suivi du "fil" ...
@James17 :
Pas de problèmes, il faut simplement que tu me donnes les cotes ... De quel coin es-tu ? Normalement je devrais recevoir ce foutu CP en fin de semaine prochaine ...
Je suis sur Bordeaux, mais pour l'instant c'est juste un projet éventuel...
Je vais peut-être profiter de mon immobilisation pour faire les plans, ce qui me permettra de te donner les cotes.
" CP doit faire 15mm pour fabrication d'enceintes pour instruments "
D'après ce que j'avais lu à l'époque où je m'étais intéressé au sujet, on utilise en général du MDF pour les enceintes, plus lourd certes, mais moins couteux et qui présente un coefficient d'amortissement acoustique excellent et égal dans toutes les directions. Un certain nombre de réalisations utilisaient des plaques de MDF d'épaisseur moyenne contre-collées. Le CTP classique qualité extérieur est utilisé pour les faces avant qui portent les Hauts-Parleurs. Sur les sites internet anglo-saxons je pense que la doc doit être facile à trouver.
Je n'ai pas mené le projet à terme car le prix de revient final et la mise au point acoustique ne rendaient pas l'idée de fabrication personnelle attractive. Je pense que cela vaut la peine de s'y lancer si on a des HP de récupération et des plans de grande qualité car une enceinte, même pour instrument, c'est plus qu'une simple caisse correctement jointe.
Patrick
James17 a dit:
Pas de soucis : qd tu es prêt, contactes-moi . Je pense qu'il devrait en rester ...
@Patrick,
En effet, le MDF n'est pas si mauvais que ça pour des enceintes, loin s'en faut, au même titre d'ailleurs, que le médium ou l'osb ... Ils ont été utilisé (et le sont encore ) par des marques réputées ... Cependant, même s'il est lourd pour du CP, le Bouleau est peut-être plus léger que ces reconstitutions . Et le poids, pour une enceinte qui devra être trimballée par le musicien, sera un des critères à prendre en compte lors du choix . Et je ne parle pas de l'aspect marketing, loin d'être le dernier critère ... On privilégiera les bois reconstitués plutot pour du matériel à demeure ...
En ce qui concerne l'aspect acoustique pur, qd on va voir sur les site des fabricants de HP spécialisés, ils ne préconisent aucun accordage que ce soit, même pour la basse ( certaines enceinte sont ouvertes à l'arrière, comménment désignée sous le terme "open-back" ) . Pour citer une anecdote connue, Fender à bati la réputation de ses amplis combos sur des enceintes réalisées en planches de pin (pinewood) livrées par erreur ( cotes non conformes ou autre, je ne me souviens plus ... ) . Il est vrai que la même enceinte monté en CP ne sonnera pas pareil, pas plus que si elle est montée en MDF ... Chaque assemblage donnera une particularité au son, et la fidélité n'est pas recherchée . Au contraire, presque ...
ramses76
ramses76
