Contournage
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Netsky
Netsky
Bonjour à tous, je vous expose mon problème.
Je suis sur un Haas 3axes, en Fanuc, je sort de mon BTS, donc c'est mon premier taff, même si j'était pas mauvais en programmation, j'ai aucune pratique.
Bref j'ai un portail en fer forgé chez moi, les charnières sont mortes, étant donné que portail date de 197x, il est plus vraiment sous garantie, je veut donc tailler mes charnières dans la masse.
Pour sa j'ai donc récupéré un bloc, je veut y passer un coup de foret D34, y descendre la fraise ravageuse, contourner mon profil, revenir au point de départ, passer en relatif, prendre ma passe de 2, et répéter mes lignes 30 fois.
Sauf que, sortant de l'école, j'ai bossé sur des vieilles férailles en num, mais qui avais l'avantage d'avoir un G77. hors la, non.
J'ai donc regardé sur internet comment s'en passer, j'ai trouvé 2 solution
l'appel de sous programme
et le paramétré
Malheureusement, la mémoire de la machine est saturée, je ne travaillerai donc pas en programme, mais en MDI, donc je ne peut pas faire de sous programme.
Et pour ce qui est du paramétré, mis à part les fonction de mesure outils, et de palpage, que je peut voir, je n'y connais, absolument rien, et mes collègues non plus.
Je voudrais donc savoir si quelqu'un pourrait m'en expliquer les bases.
Pour les bases de la programmation paramétrée, tu peux regarder sur mon site.
Mais avec haas, ce qui est bien, c'est que tu peux utiliser le M198 qui ressemble au M98, mais le sous programme est sous le M30. Regarde dans le bouquin :wink:
sur Haas, comme l'a souligné Jluc69, il y a le sous programme interne.
Il me semble que ca se programme de cette maniere :
M198 N... L ...
N : numero de ligne ajouté APRES le M30
L : le nombre de boucle du sous programme
José perez
laurent12100
Mcar
Mcar
baiken86
hazet
paysan
Darback
fred16
toitoine59
lolo
Youry
jbf
Djviper16
Djviper16
Djviper16
zingilingiling
zingilingiling
