Conseil usinage plastique
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Filippo_ng33
Filippo_ng33
j'aimerai avoir vos conseils concernent une matière que j'usine très rarement et habituellement avec des pièces beaucoup moins importantes.
Pourriez-vous le dire comment vous procéderiez pour usiner cette pièce en PA 66 (tournage / fraisage)? Quelles dim pour le brut me conseilleriez-vous?
Je ne l'ai pas noté encore mais les 2 trous lamés inclinés seront également taraudé. Mais actuellement je ne sais pas quelle sera le tarage
Tu prends un rond de 45 mm , le plus dur sera de faire le trou de 23 , il te faudra un foret long , .
- dresse ta face
-perce le trou de 23
-ensuite contre pointe et décolte le Ø40
-retourne la piece en prends la en mors doux
-mise de long ( 520 mm)
-perce le Ø14
-usine le l'épaulement Ø26 et tu raccorde le r20 avec un grain
-Perce les m3 en premier ( a la fraiseuse montée à l'horizontale ) , il vont te servir pour orienter la piece pour faire les Ø11.4 .
- Si tu as un diviseur qui te le permets tu la monte et orientant les m3 avec une équerre , tu mets l'angle et tu usine les Ø 11.4 .
Voila , sachant qu'il te manques des cotes .
Le Pa 66 s'usine avec les outils ayant beaucoup de coupe et bien lubrifier sinon ça fond ...
Bonnefraise
:wavey:Filippo et tout le monde
Je n ai pas trop l habitude de donner des conseils :spamafote:mais du PA 66 pour ce type de pièce n est certainement pas l idéal ,pour moi la plus grande difficulté est le perçage de 23 x 405 :smt017 une fois cette étape franchie ,il faut faire un mandrin de 23 le glisser a l intérieur (il permettra aussi de confirmer la cote) et il restera en place jusqu a la fin de l usinage (8,5 d épaisseur c est peu dans du plastoc) après ce n est que du classique ....
Bon courage .@+++.Henry.
merci pour vos conseils. Le client a changer la définition ainsi que la matière, on est passé à de l'inox.
La réalisation c'est très bien passé.
Merci à tous
sergepol
sergepol
MIC_83
MIC_83
brise-copeaux
brise-copeaux
