Conseil sur achat plasma
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion jme34
jme34
Salut à tous,
dans cette jungle des découpeurs plasma et comme c'est la fin de l'année et qu'il faut faire quelques investissements auprès du père noel,
quel découpeur plasma vous pouvez me conseiller pour ma CNC en cour de fabrication.
Qui peut le plus peut le moins donc 12mm max de capacité de coupe et sera couplé avec un module THC
et pour info j'ai un gros compresseur donc pas obligé que ce soit un compresseur intégré.
Merci d'avance, j'attends vos réponses avec impatience.
Sans hésitation si tu as les moyens tu prends la rolls du plasma ici , bonne découpe :wink:
eric
eric.lartiste a dit:
eric
Bonjour ,
Vous parlez de quel modele de celui avec le générateur hyperformance ou simplement avec un découpeur plasma powermax ?
Car le prix n'a rien a voir du tout ...
Je me permets de répondre a se sujet car sa m'intéresse aussi
Non j'ai simplement mis le site ensuite à chacun de chercher son modèle :wink: ils sont spécialisés dans le découpage plasma bon ensuite les prix sont en fonction bien sur :smt003
Pour ma part je possède un esab depuis 2004 j'en suis satisfait jamais eu de problème mais moi je découpe à la main , et pour une cnc il faut pas se tromper dans le choix car il y a le facteur de marche à prendre en compte et ça c'est à chacun de savoir ce qu'il va découper comme épaisseur, comme nombre de pièces car si on sous dimensionne la puissance il faut attendre entre chaque cycle de refroidissement .
cordialement
eric
Oui hypertherm je connaissais mais les prix font froid dans le dos. Même si effectivement on tape là dans le haut de gamme.
Après c'est certain faut savoir ce que l'on veut en faire, moi c'est pour de la production industrielle donc ça servira quasiment tous les jours.
jme34 a dit:
Si c'est pour de la production industrielle alors mais le prix une fois et ne soit pas enmerder toute les 5 minutes .. car si tu achètes du bas de gamme tu sera enmerder et la tu perdra de l'argent a la longue .
Enfin moi je vois les chose comme ça
Ensuite tout dépend de se que tu veux couper matières , épaisseur etc
Bonsoir à tous ,
Alors oui si tu fais de la production industrielle ne fait pas une économie de bout de chandelle sur la machine :mrgreen: ça va te couter les yeux de la tête ensuite si tu prend un appareil basique , temps de perdu , immobilisation de la production , travail de piètre qualité etc :wink:
Enfin plus 1 avec nitro 34 je vois aussi ça comme ça :wink: ( pour de la production industrielle tu vas l'amortir rapidement )
cordialement
eric
pour moi c'est principalement de la découpe de tôle max 2mm d'épaisseur et occasionnellement du 4mm mais c'est anecdotique.
Ma découpe de tôle est 95 % du 1mm 1,2mm 1,5mm et 2mm en XC45
Alexandre
lexa
gerard crochon
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
