Je suis entrain de rénover et remettre au mieux de ce que je suis capable une petite fraiseuse Lebreton, avec déjà pas ma de petites choses que j'ai fait dessus.
Il y a peu j'ai remis en état le renvoi, en passant par ici pour des questions de de jeu et de tolérance pour des bagues à collerette et un axe. ( d'ailleurs c'est résolu, merci à tous ceux qui ont participé à la discussion
Alors voilà mon nouveau 'problème': Un pignon nylon monté sur roulement et placé entre l'arbre de secondaire et l'arbre de renvoi de la broche verticale.
Celui d'origine était usé et il avait tellement de jeu entre la cage extérieure de son roulement et lui, que l'entrainement devenait aléatoire.
Initialement je l'avais donc remplacé par un pignon module 1.5 de 31 dents n nylon par un en acier. Seulement d'origine j'imagine bien que le choix d'un pignon en nylon est pour placer un 'fusible' dans la chaîne cinématique de transmission.
Comme j'ai mis en pièces détachées ma Lebreton pour une rénov complète de la méca et de l'elec, je voudrais remplacer le pignon provisoirement en acier par un en nylon armé de fibres de verre https://www.tridistribution.fr/fr/engrenage-en-nylon-module-1-5.html
- Je compte ré-usiner le pignon pour tomber l'épaisseur aux 15mm nécessaires, mais mon problème est l'alésage intérieur pour une bonne tenue sur le roulement. Quel cote d'alésage prendre, sachant que le diamètre la bague externe du roulement est de 28mm?
Comment ce comporte cette matière, dois-je respecter le couple H7/P6 et 2.2 et 3.5/100e? Le nylon armé de fibres se comporte comment à l’emmanchement?
D'un coté j'ai peur que pas assez pressé le pignon se mette rapidement à prendre du jeu et a tourner autour de du roulement, de l'autre coté j'ai peur de le faire éclater au montage
... Le collage avec du blocpress ne fonctionne pas, il est très compliqué de coller les nylon polyethilènes et autres PA..
