confection de ces pièces
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion BALA
BALA
qui peut me dire si ces pièces sont réalisables avec un petit combiné tpf 500 quelle est la marche à suivre merci cordialement
C’est quoi un tpf 500 ?
La forme des pièces laisse penser que c’est réalisable avec un tour « basique » mais encore faut-il connaître le métal employé et les tolérances associées !
Dis-nous en un peu plus sur la destinations de ces pièces (à moins que ce ne soit « confidentiel / défense » !).
oui c'est pour former de la tôle . on perce un trou on place une pièce de chaque côté et on serre ou on tape ou on écrase
Un plan avec des cotes et des tolérances serait plus pratique qu’une photo montrant une ribambelle de pièces dont on ne sait rien
comme Kite : c’est quoi un tpf 500 , un lien serrrait bienvenu
C'est justement parce qu'on est pas ingénieur qu'on pose des questions pour bien comprendre la tienne et te répondre correctement...
Nous avons beau être des passionnés, on ne connait pas toutes les machines par leur petit nom pour autant.
Ensuite, la nuance de l'acier (je pense pas que ce soit des pièces en alu vu l'utilisation que tu en décris ;) donnera la dureté. rien que cette information peut remettre en cause la capacité d'une machine à pouvoir réaliser ou non l'usinage.
Et pour finir, les tolérances sont aussi une limite. Si tu poses la question c'est que ton "TPF 500", ne doit pas être une bête de compétition ni en puissance, ni en rigidité, ni en ultra précision (comme les copains, je ne connais pas cette machine). Vu les pièces, ce ne doit pas être des pièces à usiner avec une très grande précision (le 1/100 ou le 1/1000) donc ça devrait le faire si les formes sont simples. Si les formes sont des courbes, cela va devenir très vite très compliqué.
Aller ! Donne nous des infos, et tu auras de belles réponse.
a oui je comprends ici il faut être ingénieur pour demander des conseil s donc ce n'est pas pour moi je passe mon chemin merci
Pas besoin d'être ingénieur bien au contraire, ici on préfère les ingenieux , Mais un minimum de précision dans la demande c'est pas la mer à boire non plus...
Je rejoins les commentaires précédents, on ne connait pas tous les modèles de machine outil du marché, ni leurs capacités à chacunes, et encore moins ton expérience et équipement/outillage à dispo...
Alors forcément, demander si tu peux réaliser telle pièce avec une simple photo, c'est un peu comme demander à un vendeur de voiture, une voiture bleue... C'est très très vague.
L'utilisation des pièces, leur matière, les tolérances de fabrication acceptées, c'est bien le minimum pour avoir quelques réponses.
oui possible avec ce conbiné tour fraiseuse avec de la patience
si tu a la compétence en usinage ce que je doute vue la question
ce type de matrice et usiné puis trempé
Bonjour.
Taper sur une matrice pour obtenir une forme, rien que ça, ça fait peur.
Mais bon, il y a des violents.............
Bernard.
salut ,
le tpf500 ..... la crème de la daube , de l'Est qu'elle vient , et de ceux qui sont nullement pointus ( car il y en a , des bons .... )
pour faire ses armes de non ingénieur , c'est parfait : tous les défauts sont là , pour lister tous les points noirs à éviter lors d'un remplacement ( urgence nécessaire pour commencer à " travailler " ..........
confectionner des pièces dures ? vous n'y pensez pas au moins ........
A+++++
salut ,
A+++++
@guy34 Ça serait sympa de faire des messages compréhensibles...
et comme le dit @BALA, c'est sans doute mieux que de ne rien avoir.
Ça doit être vexant de voir son matériel dénigré de cette façon aussi catégorique...surtout qu'avec ce genre de combiné tour/fraiseuse, certains ont réalisé des merveilles... (une petite recherche ici, sur le forum...)
bonjour François ,
je maintiens car j'ai souffert de cet engin une bonne dizaine d'années , et que pour produire une multitude de pièces j'ai eu toutes les peines du monde ; la fonte poreuse fortement griffée par des copeaux qui ne peuvent être que petits , les passes toujours microscopiques pour arriver à des cotes acceptables , et donc un temps à rallonges tout le temps ;
afin de continuer , il faut bien avoir des déplacements : alors la burette , le chiffon , les pinceaux en permanence ..............
bon , je supporte pas trop qu'on vienne me dire que cet engin est correct ; j'ai eu ma dose d'énervements et si j'en parle , c'est pour éviter aux autres d'en pâtir ......
maintenant , si c'est votre choix
A+++++
bonjour Bala,
Cela devrait être usinable avec ton combiné si tu acceptes un état de surface un peu moins beau. Ce sont des emportes-pièces, ou simplement des outils de mise en forme de tôle (après perçage)?
Prends le temps de mesurer/regarder le jeu qu'il y a entre la matrice femelle et le poinçon mâle correspondant, cela te donnera une idée de la précision de l'usinage, attention il peut y avoir des dépouilles qui faussent les mesures.
Faire un croquis coté (et avec les tolérances s'il y en a) avant usinage me semble indispensable (une vue en coupe suffit, tout est concentrique à première vue) edit: précises comment se fait la pression sur l'outil, par le boulon à coté?
Après il faut réfléchir comment tu vas usiner tes pièces, une gamme d'usinage .
Si tu publie ton croquis, tu auras des conseils sur l'usinage, sinon tu te débrouilleras seul
Ensuite il te faudra approvisionner un acier trempable (ex: xc35,xc48, 100c6, etc...) , le choix sera fonction de la matière que tu voudras poinçonner/mettre en forme.
Pour le tour,je te conseille de reprendre au mieux les jeux, et de t'entrainer avant sur des chutes, de la ferraille, des vieux boulons,...autrement tu risques de rater des pièces.
Et si tu pouvais éviter de parler "mal" sur le forum, on appécierait tous.
bon courage
D'abord, déterminer l'usage .
emboutir de la tôle d'alu de 0,5 ou de la tôle d'acier de 3 mm, ça implique un choix de matériau et de traitement thermique complètement différent. Si ils doivent servir 10 fois ou 10.000, aussi !
Ensuite, bien réfléchir au temps que cela prendra.
Que ce soit faisable, bien sur, mais si ça prend un mois par pièce, tu en as pour un an et demi !
je rejoins mes collègues
un minimum d'infos est nécessaires pour te répondre
matière
dimensions
tolérances
machine qui va utiliser cet outil
nombre de pièces etc
bonjour acier ordinaire soudable pour emboutir légèrement de la tôle de carrosserie donc fine max 1 m/m .maintenant je penses avoir trouvé le sens de l'usinage a effectuer bien que je ne sache pas utiliser un tour . pour le temps de réalisation d'abord je l'ai puisque je suis retraité et il ne me semble pas qu'il faye une journée pour réaliser une paire de matrice .
merci pour vos encouragements
Un outil affûté avec l angle fera gagner du temps au lieu d utiliser le chariot incliné.
Oui avec un tour rigide, mais c'est très souvent que l'on a du "broutement " surtout avec une machine légère aussi je garderais la méthode du chariot incliné qui réduit beaucoup le risque car on peut contrôler la profondeur de passe .
Nonotep
springer
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
BALA
DWM
Identification Tour inconnu
roland88
roland88
Brice LELUAN
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
karmaniac
karmaniac
karmaniac
flosnow
Dépannage ADAM C26
hpvectravl
Sebos38
Sebos38
