cone sa 40 à quoi sert il ??
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion usineurdu63
usineurdu63
bonjour ,
je souhaiterai savoir a quoi sert se cone avec le clavetage ?? il à un petit trou de diamétre 8 sur le corp
il n'a pas de filtage pour mettre un tirand
merci d'avance
cldt
Je possede le meme ; il manque en fait une pièce sur le votre ( sorte de piston) c'est sur ce piston que se trouve le filetage qui reçoit le tirant.
ce cone permet de recevoir des fraise scie ou fraise 2 ou trois tailles.
cordialement
Eric
Ce cône sert à monter des fraises qui ont un alésage avec une rainure de clavette (comme les 3 tailles qui vont sur un arbre long par exemple).
Sur ton cône il te manque la pièce qui va dedans qui elle est taraudée en bout pour recevoir le tirant.
Bertrand
PS : Je vois qu'Eric vient de répondre :lol:
oki merci de vos réponse donc maintenant au boulot pour refaire la piéce :-D
Bonjour usineurdu63,
Tu as juste à fabriquer la pièce manquante pour pouvoir l'utiliser, ce n'est pas une pièce très compliquée ! :lol:
La longueur de la partie qui rentre dans l'alésage = profondeur de l'alésage - environ 1mm (45 sur le mien)
L'épaisseur de l'a collerette 3.5 sur le mien
Diamètre de la collerette 34 sur le mien
Taraudage M16 sur le mien
Nota : je viens de regarder sur celui que j'ai (diamètre 25.4 soit 1"), le trou n'est là que pour permettre de faire la rainure intérieure.
Bertrand
bonjour ,
comment on chasse le cone sa 40 de la broche vu que le filtage m 16 est que sur la 2 éme piéce (qui ressemble à un piston)
Soit avec une barre plus grosse que le trou lisse du cône enfilée à la place du tirant dans la broche si le passage de broche le permet, soit avec un décolleur de roulement entre la collerette du cône et le nez de broche. :lol:
Attention aux chutes ! :siffle:
Bertrand
usineurdu63 a dit:
bonjour ,
Regarde l'avatar de Bbr, juste au-dessus à gauche : il illustre la méthode dont il n'a pas osé parler ! :lol:
bonsoir ,
quelqu'un a t'il une idée pour sortir se cone de la broche sans tout :axe: :axe: :-D
cldt
Réponse déjà faite plus haut. :mrgreen:
A titre indicatif, quel est le diamètre de passage dans la broche de ta fraiseuse ?
Bertrand
je vien de comprendre :lol:
une autre question l'alésage du cone fait 25.40 se n'est pas standar pour les fraises ?
Re,
25,4 c'est classique, ça vient des Gibis : 25,4 = 1" :mrgreen:
Dans les classiques, il y a aussi : 16 - 22 - 27 - 32 - 40 et 1"1/4 (31,75) - 1"1/2 (38) et ensuite les fraises à trou taraudé métrique et chez certains les versions Clarkson... :roll:
Ils y en a encore d'autres mais moins courants.
Bertrand
J'ai le même que bbr mais en SA30 j'ai fabriqué un tirant spécial de manière à pouvoir décoller le cône en deux temps . ce tirant est composé d'une tige fileté et de trois écrous, il y en a 1 qui est soudé en bout dans la partie haute un autre écrou positionné à 4 à 5 centimètre plus bas, et le troisième positionné juste au dessus du haut du cône porte fraise une fois positionné dans la broche (2 à 3 cm) .
Pour bloquer le cône on visse la tige filetée avec l'écrou soudé, lorsque le vissage est suffisant, on visse l'écrou de dessous jusqu'au contact du haut de la broche on serre en vissant cet écrou tout en maintenant celui qui est soudé, le bridage est fait.
Pour débloquer faire l'opération inverse, Immobiliser la tige fileté à l'aide de l'écrou soudé, dévisser l'écrou "volant" juste en dessous 1/2 centimètre donner un petit coup de maillet pour débloquer l'insert tenant la fraise, ensuite continuer à dévisser l'écrou "volant" de 2 à 3 centimètre jusqu'à ce que l'écrou que l'on avait positionné juste au dessus cône se mette en butée sur le haut du cône, pour donner un petit coup de maillet et cette fois débloquer le cône de la broche.
Il faut faire des essais à blanc pour bien positionner l'écrou "volant" qui doit se situer à 1 à 2 centimètre du haut cône une fois celui-ci bridé, cet écrou peut être remplacé par une bague fileté adaptée au diamètre de l'alésage de la broche et ensuite immobilisée par une soudure à l'étain une fois bien positionnée
ça fonctionne très bien, depuis,
Bien sur :
vu d'ensemble
détail côté mandrin on voit l'écrou qui pourrait être remplacé par une bague filetée qui va servir d'extracteur
détail du haut du tirant la blague en laiton sert simplement à centrer le tirant dans la broche et l'écrou "volant" juste au dessus va servir à brider ou débrider le cône selon qu'on le visse ou dévisse. l'écrou soudé d'extrémité sert à visser et dévisser le tirant dans l'insert qui tien la fraise
Voilà le système
Salut!
Pour les arbres de petites dimensions, Sopam a prévu un extracteur qui se visse dans l'alésage du piston, extraction simple avec une tige de poussée.
...Mais pour l'arbre d'un pouce (25.4mm), pas d'extracteur prévu, et sur ma Kondia qui est très haute, je ne peux pas changer de tirant sans incliner la tête... :-(
J'ai donc "charcuté" quelque peu mon arbre en supprimant la partie cylindrique arrière plus 5mm.
La mise en place de la fraise sur l'arbre se fait en serrant modérément la pièce avec une tige filetée, puis le tirant standard de la fraiseuse une fois serré, bloque correctement l'ensemble.
Pour démonter, tout se passe comme pour un cône standard.
Cordialement, Bertrand.
Bjr
IL me semble que ce type de portes fraises s'appelle "Porte fraise à pompe"
A++ Michel
Salut Michel!
Sopam appelle ces arbres "arbres pour fraises disques" et nomme bien la partie amovible "piston"
Dommage que leur gamme se soit restreinte aux cônes les plus courants, car je n'ai que ce "25.4" en SA30... :-(
Le gros avantage des ces arbres est un très faible dépassement de l'épaulement du piston conjugué à une longueur d'arbre conséquente tout en étant très rigide.
Amicalement, Bertrand.
re ,
petit usinage de stapréme :-D
une beauter pour le cone et usinage du piston et chariotage du corp
Beau travail Usineurdu63!
Encore un petit détail ;
La clavette est diminuée en épaisseur à son extrémité de façon à ne pas gêner le montage de fraises-scies à alésage lisse.
Bonsoir!
Attention, cette clavette est indispensable pour solidariser, en rotation, le piston et son alésage.
Si elle est retirée, l'entraînement de la fraise sera moins bon et il existe un réel risque de rupture du tirant en cas de blocage de la fraise par vissage forcé du tirant dans le piston.
oui la clavéte restera mais j'ai pas compris se message alors
Vapomill a dit:
Les fraises scies minces ont un alésage sans rainure pour la clavette.
La longueur de la clavette correspond à celle de son logement, et donc si elle n'était pas diminuée pour le montage de ces fraises, on se retrouverait facilement devant l'impossibilité de serrer correctement la fraise-scie, puisque la clavette viendrait buter au fond de son logement.
On pourrait concevoir simplement une clavette un peu plus courte, mais c'est bien pratique que la clavette soit maintenue à une extrémité par la fraise-scie lors de l’assemblage du piston avec son alésage.
Cordialement, bertrand.
apprenti51
Dépannage SIOME TSB.
Luigi63
fb11
fb11
Nicoala
jean50
Vergobretos
fred16
