Cône morse CM2
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion fleuve54
fleuve54
une petite question,
Serait-il possible de couper le tenon d'un cône morse CM2 d'un support de mandrin de perçage pour l'utiliser sur une poupée mobile de tour.
C'est juste pour un gain de longueur et de stabilité.
sur la poupée, il n'y a pas d'encoche pour ce tenon.
En cone morse soit il y a un tirant (fraiseuse) soit il y a un tenon : perceuse ou poupée mobile de tour. En général il y a un passage pour le tenon sur les poupées mobile de tour.
Quelle est la marque du tour?
Sans tirant ni tenon comment tu vas faire pour extraire le CM de la poupée mobile?
Jean-Louis
Hé non, sur beaucoup de tours, dont le mien, il n'y a pas de logement pour un tenon dans le fourreau de la poupée mobile. Pour extraire le cône morse, il suffit de rentrer à fond le fourreau en tournant le volant et la vis éjecte ledit cône.
Si fleuve54 n'a pas l'intention de réutiliser son cône morse par exemple dans une perceuse, il peut très bien couper le tenon, puisqu'il ne sert à rien.
Vieulapin a dit:
C'est justement çà, ce cône morse ne me servira uniquement sur mon tour.
Donc je peux le couper sans crainte?
J'ai le même soucis mais par contre il est impossible de bloquer en rotation le cône dans la poupée mobile. Je pensais jete une vis sans tête sur le fourreau pour justement appuyé sur ce tenon. Quelle solution utilisez-vous?
Bien vérifier s'il ne faut pas laisser une petit morceau pour qu'en position max. rentrée, il y ait bien éjection du cône morse... :roll:
J'avais coupé juste à ras du cône morse sur un de mes mandrins et je n'arrivais plus à l'éjecter. :???: j'ai du remettre une petite vis pour que le cone sorte bien automatiquement... :x
Salut wika58
tu as complétement raison quand je met une fraise en cm2 je met un morceau de tige filetée pour l'éjection lors de la rentrée de contre pointe.
Donc faites des essais avant comme je l'ai fait avec une fraise en cm2 qui bien évidemment n'a pas de tenon
koye a dit:
C'est peut-être parce que le cône porte mal. Le sujet ayant déjà été traité ici, tu devrais y trouver les réponses à tes interrogations.
wika58 a dit:
La dessus, il n'y a pas de souci, c'est un cône plein.
C'est un arbre porte mandrin.
zeppelin54
KITE
KITE
PParent
PParent
Pascal25
Pascal25
yves 26
yves 26
Vulpes Knives
MichaelJ
EKINOX18
pamer
pamer
bomberguck
Al Mach
buttboardeur
buttboardeur
buttboardeur
DeepSilence
