ducran lapoigne
Cela fait un bout de temps que je me fait cheir avec cette commande:
le petit programme qui suit serait sensé usiner une ligne droite a partir d' une origine décalée
mais non, il usine cette ligne a partir du zéro de la pièce
voici le code: (pas testé sur machine, uniquement sur écran mach3 version de démo)
code didactique, G92 n' est pas nécessaire
c' est juste pour tenter de comprendre
(on part de l' origine pièce X0 Y0)
N5 G90 G80 G40 G54 G20 G17 G50 G94 G64 G21 G92.1 (safety block)
N10 G00 Z0.1
N15 M03 S1200
N20 G00 X7 Y2 (déplacement vers le point désiré)
N30 G01 Z-0.25 F100
N35 G92 X0 Y0 (le point courant devrait être zero ? mais pourquoi le G92 se comporte comme UN G00 ??)
N40 G01 X20 Y10 F400 (l' outil devrait se déplacer depuis le nouveau point zero et pas depuis l' origine pièce ? )
N45 G00 Z0.1
N50 G92.1 (enlève les décalages donc on repasse en absolu ?)
N55 G00 X0 Y0 Z0 (retour à l' origine pièce)
N60 M05
N65 M30
Merci a celui qui me fera sortir de l' ornière
@+ sur le forum
Antoine
N10 G00 Z0.1
N15 M03 S1200
N30 G01 Z-0.25 F100
N45 G00 Z0.1
N60 M05
N65 M30
@+ sur le forum
Antoine
