compétences
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion yuu
yuu
Bonjour, je voudrai me diriger vers la fao, cependant je sais pas quels compétences y'a t'il a avoir pour devenir un bon programmeur.
Pouvez vous me dire quelles sont pour vous les compétences nécessaires a avoir.
La FAO c'est plutôt facile à partir du moment ou tu connais le dessin indus et les conditions de coupe.
La règle des 3 C
Connaissances ( Théorie )
Compétences ( Savoir le faire )
Capacités ( le bon materiel )
Après il y a aussi la règles des 5 C . C'est Con C'est Comme Ca !
D'accord, donc oui lecture d'un dessin, connaissance des conditions de coupe,optimisation du programme, et Accompagner la mise au point dans l’atelier est nécessaire.
J'oubliais un peu d'anglais et le plus chiant :
Beaucoup d'imagination pour tenir certaines pièces :axe:
Cela dépend si tu usine déjà sur machine conventionnelle ?
Si c'est le cas tu as juste a apprendre à utiliser un logiciel de CFAO. Il n'y a pas besoin d'être programmeur
Il en existe des gratuits comme Fusion 360 ou d'un prix très modique comme CAMBAM
Si tu pars de rien tu peux demander à suivre les formations ici
Ah oui merci tenir les pièces.
Merci Luo Lan je vais y faire un tour.
Oui une machine conventionnelle
Alors, pour une machine conventionnelle, la FAO ne t’apporteras strictement rien !
La FAO transforme une opération en lignes de code comprehensible par le directeur de commande d'une machine commande numérique (pilotée par des moteurs via des variateurs)
Pour se diriger vers la FAO, il faut, de base, connaitre l'usinage. Si ne sais pas qu'il faut percer un trou avant de passer un taraud, ce n'est pas une FAO qui va te l'apprendre....
Nomad 1
Nomad 1
deuche87
deuche87
JASON
kawah2
fab83
Hales
Hales
Fran
Dépannage ADAM C26
hpvectravl
coredump
coredump
Tinyton
José perez
hazet
