communication entre PC Windows7 et Fanuc10M de 1990
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion yannickF
yannickF
je recherche quelqu'un pour m'aider à ce que mon ordi et ma vielle FANUC communique. Je sais qu'il existe plusieurs logiciel ftp, pourriez vous m'aider à choisir un logiciel gratuit de transfert / communication et me donner les instructions pour que ma fanuc 10M ouvre son coeur.
Merci, YF
Tu veux plutôt dire un soft de communication sur RS232?
Dans ce cas j'utilise teraterm http://ttssh2.sourceforge.jp/
Reste a voir si ça supporte le protocole requis.
Super,
j'utilise cimco en version gratis pour 30 jours. L'avantage est que c'est en french. Surtout pour un sujet que je ne maitrise pas.
Effectivement, il y a les parametres port/vitesse....qui m'interresse, mais aussi le béaba fanuc pour au moins entrer en communication avvec via l'ordi. De plus, je passe par une prise USB qui se transforme en RS232!! Les connections sont elles standard ou faut il jouer du fer à souder?
A+, YF
inmik a dit:
http://sourceforge.net/projects/edytornc/files/latest/download
edytornc, je l'utilise pour éditer le G-code et on peut faire du transfert COM/RS232
Je me renseigne pour les paramètres de communication et ça devrai jouer
Bonjour INMIK,
J'utilise Edytor NC qui me permet de recevoir les programmes de ma FANUC 0T et ça fonctionnement parfaitement (à part des carrés qui s'inscrivent en début et fin de programme, rien de grave), mais lorsque j'envoie un programme vers la CN, celle-ci se met en erreur.
Avec un autre logiciel de téléchargement, l'émission/réception est OK avec les mêmes protocoles de communication.
Saurais-tu de où cela pourrait provenir ? Merci
bonjour . a la place de tes carre en debut et fin de prog , remplace les par des " % " .
regarde dans tes parametre "100 a 103 " si tu as bien le bon debit ' en baud (9600) , le nombre de bit (7) , le bit d arret (0) et le bit de parité (1) .
j'ai farfouillé dans les configs du logiciel du boulot (alphaedit) pour une Fanuc OT(je crois); il semblerait que la vitesse est à 4800...
Ci-joint quelques copies d'écran:
Avec tous les CNC FANUC j'utilise le programme OPEN COMMUNICATION FOR FANUC, Il est en français !.
Je l'utilise avec communication RS 232C et Ethernet pour transférer des programmes pièces de PC à CNC.
Pour éviter les câbles longs, je voudrais communiquer par WiFi (il est possible conformément au manuel de l'utilisateur du programme).
Je l'ai téléchargé depuis le site :
https://drive.google.com/file/d/0B_q9vPjP5TxaR1J0LUxUc0I2OUE/view?usp=sharing
Il est également possible de télécharger depuis :
http://www.portalprogramas.com/en/open-communications-fanuc-cnc
Vous avez l'expérience en wifi?
http://www.portalprogramas.com/fr/open-communications-fanuc-cnc
Et bien, si ça, ça ne s’appelle pas : faire sa PUB !!
Oui bien sûr, mais ce le même quand nous parlons de FANUC, MORI-SEIKI, MICROSOFT, GOOGLE…
