Comment utiliser un fichier tap scanner avec un palpeur
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ludovic-80700
ludovic-80700
Bonjour ,Comment utiliser un fichier tap scanner avec un palpeur sous mach 3.
comment le convertir ou pouvoirs l'utiliser sous rhinoceros v4 ou catia v5 .
pour reconstruire le modèle appart-ire du fichier tap.
exemple tap=STL ou Tap=dxf ou tous autre format exploitable.
je vous remercie d'avance de vaux réponse .
a+
Normalement un fichier .tap est un fichier Gcode et pas un nuage de points produit par un scan qui lui , aurait
plutot pour extension .txt ou .xyz
En fait ,on fait ce qu'on veut avec les extensions , il faut surtout qu'elle soit acceptées en import par d'autres logiciels specialisés
un fichier de scan par sonde 3d est une suite de coordonnées par ligne en X Y et Z separées par une virgule ou un espace.
Il faut trianguler les points grace a un logiciel specialisé , le premier super connu qui vient a l'esprit est Rhinoceros , il y a aussi
points2polys si on arrive a le trouver sur le net , il n'est pas en libre mais pas (plus) vendu non plus...
pour p2p il faut remplacer les virgules de separation par des espaces pour qu'il soit accepté.
Apres la triangulation , on peut utiliser en open source Meshlab pour affiner ,filtrer , remplir les trous etc , il plante pas mal
mais a l'avantage d'etre gratuit et puissant (parfois desesperant !!)
Dans lers logiciel gratuits ou pas cher de conversion de fichier comme STL vers Obj etc.. il y a At3d2 chez micromouse.ca
a 20 dollars , tres utile , l'interface utilisateur est viellotte mais c'est trompeur..tres puissant , une bonne moulinette a fichiers 3d.
Pour le reste , d'autre logiciels specialisés et puissants , il faut considerer autre chose que la notion d'hobby.. :roll:
bon amusement :-D
t.
Bonjour Dardar88 ,je te remercie pour t'est info très intéressent.
a+ :-D
franck67
GregD
rtlp14
