v tec
bonjour, j ai acheté il y a un petit moment ce truc
http://www.ebay.com/itm/Universal-CNC-4-Axis-MPG-manual-pulse-generator-Pendant-encoder-fr-Siemens-FAGOR/261180717142?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222003%26algo%3DSIC.FIT%26ao%3D1%26asc%3D22847%26meid%3D7572458726483799359%26pid%3D100005%26prg%3D9835%26rk%3D4%26rkt%3D6%26sd%3D261310856416&rt=nc
en fait je voulais l utiliser comme generateur de signaux pour envoyer sur un tour, que j 'ai numériser, puis dénumerisé
en fait je l ai dénumérisé, car quand je voulais faire une piece rapide a la main levée, il fallait connecté l'ordi, et tout le tralala, ça m'a un peu gavé
autant l ordi, pour faire une piece complexe, no problem
autant la mise en route pour juste un dressage, c est relou
donc en fait, je pensais remonté mon installation, et me repencher sur le systeme, sauf que je pige rien au signaux qui en ressorte
donc m a question, est:
peut on l utiliser en l'etat, et juste connecter les fils sur un connecteur db25, que je branche sur ma carte de gestion, et dans ce cas, soit je met le jog, soit l ordi
ou bien, je suis obligé de fabriqué une carte maison intermédiaire
car si je dis pas de bétise, on me corrige si je me trompe
je selectionne 1 axe, donc le la sortie x, passerais a 1
ensuite j envois le signal A et B de l encoder du jog
et je selectionne la multiplication du signal 1/10/100
ca voudrais donc dire que ca n est pas du tout compatible avec le mode de commande d un ordi
signal sens 1 ou 0
signal pas = impulsion
vitesse= frequence des impulsion
donc il faudrai que j arrive a faire un module qui transforme le signal A/B, en 1 signal qui quand va dans un sens sort 0 sur une sortie, et la frequence d impulsion sur une autre, et dans l autre sens, elle sort 1, et toujours la meme frequence
et le signal x1/10/100, ne ferais que demultiplier la frequence
le choix de l axe, activerais simplement le relais concerné pour redirigé le signal au bon endroit sur le port parrallele
mais ca n existe pas deja un truc comme ça? je dois pas etre le premier a me pencher dessus
signal sens 1 ou 0
