danastro
Je dois créer une structure pour un transporteur a courroies (genre (structure tour Eiffel) jusque la rien de compliqué, mais j'aimerai que quand je modifie la l'écart des deux poutres extérieures les traverses qui sont entre s’allongent en fonction de cet écart Je met un exemple ci dessous
Les bout de la pièce intermédiaire sont sous contraintes (axe du boulon de fixation) les boulons ne sont pas représentés j'ai juste appliqué la fonction sur les perçages
En faisant varier la pièce cotée l’écart change, mais ce que j'aimerai c'est changer l’écart et que la pièce cotée change de taille, est-ce possible ? sans devoir faire une procédure super compliquée
