rddt
Bonjour a tous
Je doit changer l’électronique de ma Cnc Cortini (l'origine est hs), je garde seulement l'alime et les drivers des pap qui sont en états.
Je réalise une nouvelle carte interface parallèle pour la piloté avec Emc2, cependant je ne connait que très très peut Linux et emc2, j'airais aimé
pouvoir contrôler la vitesse de la broche avec emc2.
La broche est en 220v mono et est asservi pour le contrôle constant de la vitesse et il y a un potentiomètre extérieur pour réglé la vitesse de 100 a 3500 tours ainsi qu'un swicth manuel/auto (schéma ci-joint).
Que faut il pour pouvoir commander ce type de broche avec emc2 et quel paramétrage.
J'ai aussi une autre question concernant le brochage d'un palpeur d'outils avec Emc2, quel type de signale doit on raccorder a la pin 15 (pin 15 pour exemple), +5volts, mis a la masse, il y a il un brochage spéciale??
Merci de vos réponses cela fera avancer mon projet.
