Général Colombo-Filippetti - Scie à chantourner
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Borisravel
Borisravel
Bonsoir.
Je rentre pour un ami cette petite scie à chantourner qui va être bien pour faire de la marqueterie ultra-fine. Ca ne devrait pas trop bouger, mais en attendant, il y a un peu de boulot.
La scie est en tri 220/380. mais il n'a que du mono. J'ai installé un variateur sur sa SAR, ça fonctionne parfaitement, mais pour un si petit moteur, je me demande si mettre un condensateur ne serait pas largement suffisant. Le moteur fait quelque chose comme 170W, de de mémoire.
Quelqu'un a-t'il déjà utilisé cette scie ? Sur celle que nous avons acheté, le mécanisme de variateur est bloqué ? Est-ce que par hasard le variateur n'est pas à utiliser machine en marche ?
Belle machine.. le col de cygne est impressionnant !!:homer: Variateur. .peut etre un peu comme sur les machines a coudre ?
JP :drinkers:
80cm. La machine en elle-même est assez... massive.
En fait, c'est entièrement mécanique. Le bras est goupillé sur le grand disque. En bougeant le levier relié à la pédale, le moteur se déplace et le grand disque peut être entrainé par le bord du disque du moteur ou au contraire par la partie la plus au centre.
La Colombo, une des meilleures scies à chantourner qui soient ! Je te souhaite plein de plaisir avec.
Ca n'est pas pour moi, c'est pour un ami et voisin luthier, spécialisé dans les instruments 18emes... Mais merci quand-même, je vais certainement l'utiliser aussi.
Pourrais tu nous faire un petit dessin ,car la je ne vois pas tres bien la façon dont est articulée la partie en bois...
Je suppose seulement. (photo pas facile ,j'en convient) :wink:
Merci Jean Paul :drinkers:
La partie en bois, c'est juste le bras inférieur. Normalement sur ce modèle les deux bras sont en bois.
Ensuite, il y a juste une bièle qui l'entraine via le grand disque.
Bon, 2 mois plus tard, je reviens vous donner la solution.
Donc, sur ce modèle, les 2 bras sont en bois, de préférence en acajou. Et bien en fait le système de tension est très simple: il n'y en a pas. Lorsque l'on veut installer la lame, on actionne une came qui vient appuyer légèrement sur le bras supérieur. On bloque la lame en haut et en bas et on relâche la came. C'est l'élasticité du bois qui tend la lame et rien d'autre.
En ce qui concerne cette scie, un bon coup de dégrippant a suffit pour dégager le chariot qui permet au moteur de se déplacer, faisant ainsi varier la vitesse. Tout est donc bien qui finit bien, c'était une rénovation légère et peu coûteuse.
il y a des graisseurs qui lubrifient les axes "porte lame"
Apparemment, l'huile que j'utilise est trop fluide et goutte sur les pièces de marqueterie :(
Quelqu'un aurait-il la viscosité recommandée par le fabriquant?
Bob
Hello @Borisravel
Comme tu as eu la Colombo entre les mains ,
peux tu me dire si la construction ressemble
au document ci-joint ?
sébastien62
kawah2
fertun
fertun
fertun
ravimade
Jack bel
clemoug
tourelle66
lesmarronschauds
Precis84
philou du 25
philou du 25
lepierre
marktwo
marktwo
alainbiggun
alainbiggun
alainbiggun
GPM
GPM
rt3ps39
desmo-phil
Pascalba
XC48
PL50
nono748
nono748
borain
