Collage verre/verre resistant à l'eau
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion rebarbe
rebarbe
Salut à tous.
J'ai besoin de coller un petit cylindre en verre Ø80mm sur une plaque en verre pour en faire un bassin.
J'ai besoin d'une colle transparente qui résiste bien à l'eau et qui ne jaunisse pas dans le temps.
D'habitude j'utilise de la colle uv de chez vitralite pour ce genre d'assemblage mais il semblerait que les colles uv n'ont pas une bonne tenue à l’immersion prolongée dans l'eau.
J'ai également de grandes contraintes au niveau esthétique, le collage se doit d'être totalement invisible.
En générale dans ce genre de cas j'ai cru comprendre que l'on fait un collage uv suivit d'un joint silicone pour l’étanchéité mais ce sera trop visible pour mon application.
Quelqu'un a t il l'habitude de ce genre de collage et pourrait me conseiller une colle?
J'ai trouvé cette colle de chez loctite: http://www.loctite-consommateur.fr/fr/produits/colle-super-glue-speciale-verre.html
L'un de vous aurait il un retour sur ce produit?
Merci de m'avoir lu.
Rebarbe
Je vais peut être dire une Conne.... mais (pourquoi pas ?) les colles utilisées en aquariophilie, pour l'assemblage des vitres d'aquarium ? ...
Cdlt
Hello tous
le silicone pour le collage des aquarium jaunit avec le temps, mais c'est très long !
Il peut aussi se colorer par la présence de produits dans l'eau, genre produits de traitement.
Résistance a toutes épreuves !
Effectivement le silicone d'aquariophilie n'est pas une option dans mon cas, il est visible, il se dégrade dans le temps et l'eau de mon bocal sera légèrement chlorée.
Personne n'a testé la colle verre de chez loctite?
j'ai un aquarium acheté vers 1979 1980 , le silicone qui colle les vitres n'a pas encore jauni .
En aquarium il ne jaunit pas, mais blanchit !
Dans le cas de notre ami, le problème reste le même...
"il semblerait que les colles uv n'ont pas une bonne tenue à l’immersion prolongée dans l'eau."
hello, c'est une certitude?
Parce que si oui, je crains le pire avec la colle durcissant aux uv qui a permis au dentiste de me réparer une dent cassée.
Bon, j'aime mieux le St Emilion que l'eau...
re.
Dans le temps, le verre ne se collait-il pas au silicate de soude ????? (si mes souvenirs sont bons, donc à confirmer...)
mais est-ce que cela résistait à l'eau ???
Cdlt
danel guy
danel guy
danel guy
Begineur
