respountchous
Bonjour à tous.
Nouveau problème sur mon tour 2 axes Colchester Tornado 110 année 1998 équipé en FANUC 21i-T
Je vous explique mon problème. Démarrage de la machine, prise d'origine, déplacement des axes et rotation de la tourelle outils (en manuel et en MDI) sans problèmes mais quand je tourne le mandrin (en MDI, en cours d'usinage et même à la main) l'alarme suivante apparait =>
1007 SPINDLE SPEED MONITOR ALARM-SEE
401 SERVO ALARME: X AXE VRDY ARRET
401 SERVO ALARME: Z AXE VRDY ARRET
Le manuel que je possède n'est pas complet, mais voici se qu'il nous dit:
1007 = Panne matériel de contrôle
Ceci indique que le relais K9 de la carte de circuits imprimés A3 ne commute pas. Aviser le service entretien.
401 = Le signal PRET (DRDY) du variateur de l'axe n s'est éteint.
Le relais K9 de mon armoire électrique est un relais de sécurité référence NAIS SF2-DC24V
Un collègue ma diagnostiqué la possibilité d'un faux contact sur une sécurité sur la broche comme les capteur d'ouverture et fermeture de mandrin... mais ils fonctionnent correctement.
Pouvez-vous m'indiquer où puis-je trouver d'autre sécurité pour la broche"
Le problème peux venir d'une autre sécurité (porte, fin de course...) ou du du relais lui même ?
Merci d'avance
Merci d'avance
