Cnc sur raspberry
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ppt
Oui, nous parlons de la meme chose
Il manquerait quoi ?
- les drivers des moteurs pas a pas et les moteurs ?
- les softs (m'étonnerait qu'on puisse tout faire le la framboise)
Oui et l'alimentation DC des moteurs, il faut choisir des drivers Pololu (petits moteurs) ou des connecteurs pour drivers externes pour les plus gros moteurs
-le raspberry PI et son alimentation qui alimente aussi le hat
- les softs, ça dépend de ce qu vous voulez faire.
donc 3 TB6600 + 3 NEMA 23 + une alim + rails de guidage+vis à bille
ca fait une solution pas trés cher pour commencer
pour les soft, ma foi, depuis la conception jusqu'a la production :D
C'est un interface GRBL arduino , on se retrouve avec toutes les limitations de GRBL.
On est loin de Machinekit.
Cordialement JF
Je commence juste à regarder la CNC, pour préciser mon niveau d'incompétence :wink:
Autant en informatique et à tourner les manettes ça va, autant dans ce domaine, je suis une bille
les limites du GRBL ? pour l'utilisation du port série ?
MachineKit ? je suis tombé sur le blog, mais c'est un peu abstrait pour moi
Pat
J'ai testé cette carte, qui marche, mais c'est la partie soft qui pose problème, c'est une version dédiée au RPI qui est installée avec une version de bCNC pour envoyer ton GCode et si tu as des fichiers un tout petit peu volumineux, l'affichage décroche ( mais tu peux quand même lancer l'usinage avec un écran blanc ..... ce qui n'est pas rassurant ) tu peux jouer un poil avec le niveau de rafraichissement mais c'est trés trés limité du coup je suis parti sur la version arduino de la même boite ( protoneer ) qui marche trés bien et qui te permet d'avoir le soft que tu veux bCNC, UGS, candle ... ou autre sur ton PC si les "limitations" de GRBL te conviennent ce qui est mon cas
il y a également un gar qui vend la même carte avec des borniers à vis, ce que je trouvais plus pratique mais visiblement il n'expédie pas en france
https://www.tindie.com/products/Ecc...ield-grbl-11-arduino-cnc-controller/#shipping
Jean marc 11
Bobismiles
Bobismiles
Bobismiles
