CNC Laser Home made (diode/découpe)
  • Auteur de la discussion Pat3728
Pat3728
Je réfléchis à construire une petite CNC laser (format A3) a partir d'une diode.
Le but serait de la gravure et de la découpe dans du balsa de 2mm et du CTP de 1.5 mm.
J'ai parcouru beaucoup de sites et forums, mais l'info qu'il me manque, c'est : combien de watts pour couper 1 mm de balsa en une passe ? il y a bien des discussions, mais c'est une donnée qui reste floue...
Je sais qu'il existe des diodes de 15Watts ; avec ces dernières ; c'est jouable ? ou est-t'il complétement illusoire de penser "découpe" avec une diode ?
D'autant plus qu'avec ces diodes assez puissantes, on est proche en prix de laser CO² 30 W vu sur Ebay.
Si quelqu'un peut m'apporter une réponse précise.
Merci.
pinou29
Je n'ai pas la réponse mais je vais suivre la discussion.
Bernard.
Olivier83
Je peux parler de mon expérience.
Diode 2W 445nm alimentée sous 1,5A avec apport d’air par pompe d’aquarium.
A 200mm/mn je coupe 1mm de balsa en 1 passe.
Je me souviens d’un essai avec du contreplaqué de 1,5mm (1,7mm au pied à coulisse) et j’ai du faire 8 passes !
ribouldingue64
Bonjour, je suis nouveau sur le site et également nouveau pour l'usage de graveuse laser.
Je viens d'acheter celle ci :
http://www.banggood.com/fr/2500mW-A...r-Assembling-Kits-p-1003863.html?rmmds=search
Cela fait 3 jours que je la teste.
Etant aéromodéliste, c'est surtout sur du balsa (jusqu'à 3 mm) et sur du CtP (jusqu'à 2 mm) que j'ai fais mes tests.
Pour du 1 mm, une passe suffit.
Pour du 1.5 il faut 2 passes suivant la dureté du bois.
Pour du 3 mm il m'a fallu 8 passes mais le balsa est très dur.
Pour le Ctp 2 mm, 8 passes n'ont pas suffit.
Je suis encore en train de la découvrir et j'utilise le logiciel fournis avec : Benbox Lase Engraver.
Pour créer les DXF j'utilise InkScape.
Ce ne sont peut être pas les meilleurs logiciels mais comme je n'y connais pas grand chose, j'utilise ce que mes faibles capacités de comprenette me permettent.
Du reste, si quelqu'un peut me donner des conseils, ce sera avec plaisir sachant que je ne veux pas (et ne peut pas) investir des sommes folles.
Pat3728
Merci pour vos retours.
Donc si je résume :
Pour le balsa avec une diode ; ça passe ; quitte a monter dans la puissance.
Mais pour le CTP ; là il faut des watts et dans ce cas, les modules sont très cher ; prix équivalent à une petite CO² de 40w.
Le médium semble aussi assez difficile a couper ; avez-vous essayé ?
Olivier83
Le médium est trop dense et on ne peut que le graver, impossible à couper avec une diode 445nm.
En revanche je viens de faire un essai avec du dépron gris de 6mm.
Comme dans du beurre !
Découpe en une passe à 800mm/mn. :-D
Pat3728
re,
Merci pour ce retour
Ok pour le médium ; c'est ce que j'avais cru comprendre ; médium = laser CO²
Et toi Olivier ; quels softs utilises-tu ?
Olivier83
re,
J’utilise également InkScape et pour piloter la graveuse Mach3.
electroremy
kwijibo
thierry.lille
acidenitr0s
acidenitr0s
acidenitr0s
MR VECTRA
MR VECTRA
