Atch311
Après avoir suivi depuis un bon mois le post de louloute avec attention, je reviens avec un nouveau châssis dont les caractéristiques sont les suivantes :
Dimensions Hors tout du châssis (hors moteurs et entrainement) :
X : 3550mm
Y : 1880mm
Z : 1853mm (+ environ 100mm pour les pieds réglables)
Les courses maxi sur les différents axes sont :
X : 3100mm
Y : 1327mm
Z : 380mm
Je pense que ces courses seront réduites de 10 à 20mm car je mettrai des capteurs de fin de course de chaque coté.
Pour des soucis d'optimisation de matériaux, je me suis limité à 4 sections de barres différentes qui sont (largeur/hauteur/épaisseur en mm):
- 80/120/4 (traverse axe des X)
- 80/80/4 (Poteaux, portique axe Y)
- 40/80/3 (cadre support machine, diagonale de contreventement, cadre de contreventement des poteaux)
- 30/60/3 (diagonales de contreventement, cadre support médium)
Je pense que j'améliorerai encore la rigidité du portique de l'axe Y en utilisant les chutes qu'il me restera pour faire des poutres de contreventement (comme les poutres au vent en charpente)
j'ai calculé le poids de la bête, VERDICT : environ 320kg sans rail ni système d'entrainement (moteur, vis à bille, crémaillère...).
Il faut que je retravaille le cadre qui tiendra la machine car je pense qu'il est trop large et que ça risque de poser problème en tournant autour des pièces (pour des forme plus hautes que la hauteur de fraise). Mais je ne voudrais pas perdre de trop en rigidité car le but reste tout de même d'usiner du bois mais aussi de l'alu voire de l'acier.
Que pensez vous cette fois ci de mon châssis?
Pour l'instant en prenant le tarif de chez leboutte (si quelqu'un connait moins cher dites le moi) j'en suis à peu près à 750€ voire 800€ en prenant des barres pleines pour avoir un peu de chutes qui me serviront de renfort.En rajoutant l'antirouille, la peinture,les boulons, les soudures je devrait arriver à finir mon châssis pour 1000€.
C'est un gros poste, si vous avez des solutions pour réduire le coût tout en gardant une grosse rigidité, je suis preneur.
A cela il faut rajouter le système de rails (2*3.5m + 2*1.64m + 2*0.7m) qu'on doit me donner (j’espère sinon la facture s'alourdira de 600 à 1000€) et qui sera peut être différent de celui dessiné , 1 vis à bille (D32 ou 33mm) avec paliers pour axe Z, des crémaillères pour axes X et Y ainsi que les pignons (voire même un système de poulie crantée pour la démultiplication), les moteurs + la partie électronique. J'ai déjà un vieil ordi (Pentium III à3.2GHz, 1Go de RAM, ca devrait largement suffire pour faire tourner la CN)
J'ai repéré un lot de 4 moteurs 11.2Nm (5.7V - 3A par phase) + 4 drivers (qui reprennent jusqu'à 8.2A) + 2alim 200W 24V, la carte d'interface et un cable PC25 pour 935.79$ soit environ 650€.
Pensez vous que je puisse brancher deux moteurs (je voudrais mettre deux moteurs sur l'axe des X) sur un seul driver, ce qui me laisserait un driver pour ensuite rajouter un 4ème à la machine
Au final, mon projet devrait me revenir hors broche aux alentours de 2000€ à 2500€ (si je n'ai pas à acheter les rails de guidage). Je pense que le seul endroit où je peux gratter c'est en réalisant une meilleure conception du châssis pour utiliser moins de fer tout en étant aussi rigide voir plus.
Pour la broche, je réfléchis à mettre une : broche 2.2kW à refroidissement liquide
- Quelqu'un en a t il une, qu'en est t il du bruit, de la puissance.
- La vitesse de broche est elle réglable depuis le logiciel (ils vendent la broche avec un variateur de fréquence ou sans, peut on se passer du variateur de fréquence ou pas)Si on est obligé d'acheter le variateur de fréquence qui va avec peut il être piloté par le logiciel (type EMC2)
Voilà mon projet au stade de l'étude, qu'en pensez vous?
Cette machine doit dans un premier temps me servir à réaliser mes deux escaliers, ainsi que ma future cuisine et mon bar.
Ca va faire du bruit coté finances, je peux commencer à mettre des pièces dans mon petit cochon...
X : 3550mm
Y : 1880mm
X : 3100mm
Y : 1327mm
Z : 380mm
