cnc franc42380
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Franck42380
Franck42380
bonjour à tous.
je bosse sur un petit projet que me traine dans la tête depuis quelques mois.
je me suis donc mis à construire ma propre Cnc, car acheter une Cnc revient vite à très cher sauf si on prend un chinois genre 6040.
pour moi il me fallait une surface de travail convenable de minimum 60x 40x10 donc j'ai acheté mes pièces mécaniques sur Ebay ,
1 lot de rails linéaires a billé diamètre 16 de longueur pour x: 950 mm y: 700 mm z: 450 mm
j'ai commandé un kit électronique chez savebase avec carte de commande et 3 M542H
3 moteurs mena 23 en 4.2A
3 alims 24v 15A
après j'ai construit toute ma mécanique tous roule bien jusqu'à la maintenant je bosse sur la partie électrique ou la ça couince je m'explique, je n'arrive pas à donner les ordres depuis Mach 3 à la carte de commande , quand je bouge les valeurs les LEDS des axes ne s'allume même pas.
si quelqu'un pouvait venir à mon secours j'en serais très heureux merci
voila les photos
et voici ma meca
oui et non
je pensse qu ema configue pc n'est pas supporter par mach 3 en faite j'était en windows seven 64bit
j'ai donc ré-installé XP en 32bit mais j'ai pas moyen de retrouver les foutu driver donc je me suis battu toute l'amprem sur ca
bon jai réussis a installer tous correctement et mach 3 fonction
je peus piloter mes axes depuis mon pc , par contre mes moteur ne tournent pas un ronrone d'un coté et coupe quand j'active l'autre coté
je pensse que ca vient d'un reglage sur les m542 quen penssez vous?
J'ai la même partit électronique que toi ...
Peut tu faire une screen de ta config sr mach3 et le modèle de tes moteurs
Je pourrais sans doute t'aider...
BOBOSS
Ba les ena +et - sont brancher oui. Mais j'ai toujours mon soucis avec les moteur qui tourne pas
J'ai essayer ça fait pareil
Par contre je viens de le rendre compte j'ai deux plan de câblage des m542 avec des couleur pas dans le même sens
J'ai essayer l'autre branchement la ya même pas un bruit quand n'actionne les axes
quand tu appuies dans mach3 sur les touches x ou y ou z , sur la carte de contrôle (a cote des branchement de chaque axe) une led doit s'allumer avec chaque axe quand il est actionné. est ce le cas ?
Si l'un de vous pouvai le joindre par tel ça serai sympa pck la ça commence a me prendre le chou ce truc
MP moi
j' ai bien regarder tes photos du 22 juin. je pense avoir vu 2 problemes:
- sur la carte de controle tu as branché :
-masse : noir
-dir: marron
-step : blanc
-bleu: enable
et sur les m542 les couleurs de fils devraient être donc
- blanc sur step(pulse) toi tu as mis bleu
- marron sur dir toi tu as mis blanc
-les masses c'est ok
- pour moi je ne brancherais pas les enables (comme l'a dit bobos)
et sur les M542 ton micro stepping est beaucoup trop grand : il me semble que tu est sur switch 5,6,7,8 : on ,off,off,off (51200)
mets micro pas de 5 pour les reglages c'est a dire off,on,on,on
es tu sur d'avoir bien branché les 4 fils du moteur A+,A-,B+,B-
a+
topette79200 a dit:
-masse : noir
-dir: marron
-step : blanc
-bleu: enable
- pour moi je ne brancherais pas les enables (comme l'a dit bobos)et sur les M542 ton micro stepping est beaucoup trop grand : il me semble que tu est sur switch 5,6,7,8 : on ,off,off,off (51200)
a+
D'accord avec ton observation, l'ordre de branchement n'est pas respecté.
Reprend la notice de la carte... Laisse les enable branchés STP...... Pas de signaux en l'air.
BN - Borne négative
BD - Borne Direction +
BS - Borne Step / Pulse +
BE - Borne Enable +
Avec ça, les moteurs vont fonctionner.
Bon je viens de faire le branchement suivant pull + blanc
Pull- noir
Dir+ marron
Dir - noir
Ena+ rien
Ena - rien
Le moteur ce met a chauffer et fait un bruit Bizarre
Juste pour donner des nouvelles suite au essais de configuration aces l'opéré et strofe non concluante je pensse que la carte electro a un défaut ou n'a pas aimer le lovais branchement sur les stepper
Du coup le vendeur m'en renvois une je pensse que je l'aurai fin de semaine prochaine pour faites de nouveau essais en espérant que ça vienne de la
Salut me revoilà
J'ai changer ma carte de commande et j'ai toujours aucune signe de vie des moteurs sur aucuns des axes
Si quelqu'un pouvais m'aider avant que ça parte tout a la benne
probleme cnc carte bleu
j'ai acheté un kit carte de commande pour cnc sur ebay
voici le lien
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=350807984130
après de nombreuses tentatives avec des personnes du forum par téléphones
je n'arrive pas a faire bouger mes moteurs
je suis donc a la recherche d'une personne habitant pas trop loin de saint etienne 42 pour pouvoir faire des essais de carte drivers et moteurs et enfin trouver mon problème
merci de me contacter par MP si ya quelqu'un pas loin
Re: probleme cnc carte bleu
Quelles sont les tensions d'alimentation de tes moteurs ???
II. Driver de Moteur Pas à Pas M542H
Haute performance, bon rapport coût-efficacité
Tension d'alimentation de [highlight=#ffff00]20V DC à 100V DC[/highlight]
Ou 24V mini ????
A+++++++++++
vdiallonort
Remss57
El Zorro
El Zorro
El Zorro
