Cisaille circulaire
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Mpeter
Mpeter
La petite dernière vient d'arriver à l'atelier, sauvée des griffes du ferrailleur !
Un atelier agricole du coin fermait ses portes, une visite imprévue et l'affaire s'est faite pour des cacahuètes ...
Je n'en reviens encore pas ...
C'est une cisaille circulaire Bombled, offrant de bonnes capacités : 1050 mm en diamètre, et 5 mm en diamètre !
Elle fonctionne bien, un affutage des molettes va néanmoins être nécessaire .
En revanche, j'ai eu moins de chance avec l'étau limeur, et la fraiseuse...
Pour l'affutage des molettes, quelqu'un connaît ? Je pense qu'on peut le faire à la rectifieuse plane ?
Re: Arrivé juste à temps !
Belle trouvaille,
il vas pouvoir chanter,
(des rondelles, des rondelles, rien que des rondelles).
jpal7@
Bsr ,
Ca s'appelle une grignoteuse !!
On peut aller droit ( on doit pouvoir installer un guide ) , faire un cercle ( c'est l'utilité du col de cygne ) dans de la tole .
JeanYves a dit:
Bsr ,
Bonsoir Jean Yves,
La grignoteuse dont tu parles, n'est pas cette machine.
Le principe de fonctionnement est différent : la cisaille circulaire coupe des rondelles ou des bandes de tôles ( il y a un guide pour des coupes droites ) grâce à deux molettes rotatives. C'est le même principe qu'avec une bordeuse.
La grignoteuse, type la Pullmax, en plus de faire ds coupes circulaires ou droites, est un véritable couteau suisse : elle permet de grignoter, cisailler, border, former...etc.
Mais elle fonctionne sur un autre principe : deux couteaux oscillants à la verticale.
En revanche, je sais que les nouvelles cisailles circulaires permettent de faire aussi du bordage.
Grignoteuse pullmax
Re ,
Ok c'est vrai , ce sont des molettes ! :sad:
Quelqu'un sur ce forum a t'il déjà eu affaire à cette bête ?
Concernant le démontage des molettes, pas à droite ? Pas à gauche ?
Merci, cordialement.
Bsr ,
Non , mais à priori , je dirais dans le sens inverse de la rotation de chaque molette !
JeanYves a dit:
Bsr ,
C'est un peu ce que j'entrevoyais, mais dans le doute je prefere toujours demander, quitte à passer pour un âne !
Merci JeanYves.
