Cintreuse tuyau cuivre et autre matière
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion bimeur
bimeur
j'ai dans l'optique d'acquérir une cintreuse de tube cuivre, qui va jusqu'au diamètre 20/22, sauf que je ne vais/veux pas cintrer du cuivre avec mais tu tube acier (type s235/355) dans le même dimaètre.
Le cuivre étant plus ductile que l'acier, la cintreuse va-t-elle tenir le coup ou pas?
Je vise des cintreuses UNICUM(mais pas que) pour leur disponibilité en occasion.
Merci pour votre retour :wink:
Il y a aussi la cintreuse Mingori, très répandue chez les plombiers et très facile à trouver sur lbc et en brocantes. Elle a été conçue pour les tuyaux de chauffage central acier et cintre du 40. Il te faut une cintreuse à vérin autrement ton tube ne pliera pas.
Salutations
Bonjour.
Si c'est la cintreuse à galet que l'on trouve en GSB à mon avis tu vas avoir du mal et le bras de levier n'est pas le même au vu de la résistance de l'acier.
Bernard.
je parle de ça :
Bimeur ...j'ai sans doute ce qu'il te faut.....je regarde a l'atelier...et te fais une photo
Jean Paul :drinkers:
Je viens de regarder ,ce n'est pas unicum mais Rotax... FORMES DE 23 17 22 ET 15
les barres droites...incrit en bout diam 14 16 18 20 22 23
Ca baigne dans la graisse....
100 EUROS Plus port
salut regarde les doc pas du tous prévue pour de l'acier de l'alu c'est déjà juste
il te faut une vraie cintreuse pour acier sauf si en dessous du mm
bon j'ai eu un pote plombard au telephone, et il en a une, je vais aller tester chez lui cette semaine, avec du tube de 20 en 1.5/2mm d'épaisseur, je verrais bien, a froids, puis a chaud, si c'est faisable et vous tiendrais au courant :wink:
bonsoir,
on a essayé, et nous avons plié.....mais pas cintré :'(
du coup, a part remplir de sable/chauffer, ça ne fonctionne pas.
Je dois explorer d'autres pistes.
Encore merci a vous tous.
Cdt
Sinon il y a les cintreuses à galets, mais le rayon de cintrage sera plus grand... Je viens d'en acheter une, ça fait du très bon boulot. Budget plus important...
Sinon comme déjà dit plus haut, il y a les cintreuse hydraulique qui ne sont pas chères et qui, je pense, doivent faire facilement le boulot!
Moi je prendrais ça (c'est d'ailleurs ce que j'ai ...)
Cintreuse mingori hydraulique
La type mingori est la 1ere que l'on a essaye et le tube plie. On est passé sur la cintreuse tube cuivre, et c'est pas bon nln plus.
Le rayon de courbure necessaire est tres court et doit se faire sur 180º
Complique avec des cintreuses conventionnelle :(
Bonjour, les cintreuses type Mingori marchent super bien , mais uniquement avec du tube dit chauffage.
Pour le tube dit serrurier il faut imperativement remplir le tube de sable, sauf pour de grandes courbes
cordialement
Pin's
Les cintreuses ont chacune leur spécificité et il est bien évident que tu n'arriveras pas a faire un 180 ° très petit rayon avec une cintreuse.
Il te reste l'option de coudes a 90° a souder.
même en mettant du sable ,tu va arriver a un moment ou il y aura rupture..(tout dépend du cintre que tu veux faire..)
Tu te demandais si la "cintreuse allait tenir le coup"...c'est le tube qui ne va pas aimer...:sad:
