Cintrer du tube pvc
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion picolo51
Il y a tres longtemps, il existait des durites que tu rentrais dans le tube, un coup de pompe à vélo, une chauffe du tube et tu réalisais ton cintre. :wink:
Mais depuis le tube ne supporte pas la flamme, il noircit de suite, donc avec l'air chaud marche bien.
Il faut savoir que dans la pratique il est interdit de cintrer le tube dans une installation de plomberie
Il est toléré de léger casse pour le raccordement des lavabos ou évier, mais en aucun cas des cintres complets.
Juste pour info, bien sur :wink:
patduf33 a dit:
Avé :-D
Pourquoi c'est interdit ....
A cause des coudes en moins vendu ou il y a une autre explication
Simple curisoité de ma part
Modification structurelle de la matière, donc pas de garantie par le fabriquant.
Pour les flexibles, il y a eu des accidents par éclatement et mauvaise utilisation, donc suppression du marché
patduf33 a dit:
Il faut savoir que dans la pratique il est interdit de cintrer le tube dans une installation de plomberie.
Bon sang ! Quand je pense à tous ces plombiers qui cintrent des tubes de cuivre presque de façon artistique, aux fabricants de cintreuses qui mettent sur le marché des appareils à l'usage prohibé et aux maîtres d'œuvre qui couvrent de telles pratiques, je vois des tas d'avocats qui se frottent les mains en imaginant tous les euros qu'ils pourraient se faire si la justice décidait enfin d'assumer son rôle dans ce domaine hyper-sensible du cintrage de tubes !
Trêve de plaisanterie ! Il me semble que, si ce que tu as écrit était vrai, les plombiers justement, ne cintreraient plus de tubes pour ne pas risquer d'être désavoués par leur assureur en garantie décennale.
A bientôt.
Peut-être ne s'agit-il que du cintrage du PVC pour la pression ?..
Nours, c'est uniquement pour le pvc, pas pour le cuivre.
Fred, pression ou èvac même combat, c'est un probléme de responsabilité.
Si il y a sinistre, le fournisseur se décharge de toute responsabilités.
Si tu pose la question à ton fournisseur il vas te dire pas de probléme, par contre demande lui de l'écrire, et la c'est plus pareil.
Bonjour Patrick,
patduf33 a dit:
Nours, c'est uniquement pour le PVC, pas pour le cuivre.
OK, je comprends mieux maintenant ! Excuse-moi d'avoir douté du bienfondé de ton affirmation. Il est vrai que dès le début du fil on ne parlait que de PVC.
Pourquoi ai-je pensé au cuivre ? :confused:
Sans rancune, j'espère ! :prayer:
Marcel
Ben en plus, lorsqu'on le chauffe trop, le PVC dégage de l'éthylène, je crois ..... et l'éthylène, c'est pas bon pour les bronches .... :???:
Bjr ,
Il faut avoir à couder tout de même pour faire un tel bricolo !!
Perso ce qui m'embete le plus ce ne sont pas les tubes de 32, 40 ou 50 mais 100 ou 110 ...
Que ne feraient pas les fournisseurs pour degager leur responsabilite ? tout est bon !!
Pour les 100 et 110 pas de probléme, le tube est tellement fin que rien que de voir le décapeur thermique, le tube se tord de rire. :-D
Salut Pat ,
"Pour les 100 et 110 pas de probléme, le tube est tellement fin que rien que de voir le décapeur thermique, le tube se tord de rire. "
On doit pas parler du même tube !! dont l'epaisseur est de 3.2 mm , pour les WC et fosses septiques ou tout à l'egout etc ...
Si si, fait un essai de chauffe, tu vas voir il se ramollis bien, mais pour garder la section et lui faire un casse c'est autre chose.
Je l'ai fait souvent .... au chalumeau ou au decapeur
franchement je ne trouve pas evident de faire des emboitages ou des legers coudes dans ces grands Ø .
Des emboîture c'est encore possible, mais les coudes j'ai laisser tomber, c'est toujours une horreur
Pour les emboîtage sur gros diamètres (petit aussi) en chanfreinant les deux tubes ça facilite bien la chose, il ne faut pas que le tube soit trop mou quand même, sinon ça complique un peut plus la manœuvre.
La finalité de la méthode de cintrage présentée en première page.
Matt8888
PParent
PParent
PParent
serge 91
serge 91
slk
fred 69
deuche87
deuche87
Bec de Rouen
ramses76
ramses76
ramses76
john123
