Cintrage à froid tube rond 6-8 mm
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Richard D
Du tube roulé soudé du brico avec un rayon de 2,5.
J'ai déjà essayé pour toi, laisse tomber tu perds ton temps et ton argent.
Ça doit passer passer avec une souris et un sabot. Bref la grosse cavalerie d'une cintreuse pro
Le cerrobend doit aussi marcher. Mais au prix où ils te le vendent. Tu as plus intérêt à filer un billet a une boîte qui fait du cintrage
Je voudrais cintrer proprement du tube (grande surface bâtiment donc nuance = ?) de diamètre extérieur 8 mm et intérieur 6 mm.
Je réfléchis à un petit montage pour effectuer la manip.
Le tube serait cintré à froid, très probablement sur des galets à gorge semi circulaire, et rempli de sable fin. L'angle souhaité serait de 90°.
J'aimerais savoir quel rayon minimum je pourrais obtenir (pour choisir mes galets, principalement). 20 mm? (Dx2.5).
Je vous remercie beaucoup par avance pour l'info :-D
Cintrage tubes en acier
rayons minimum de cintrage = 3 x le diamètre extérieur du tube
nota: le rayon de cintrage est toujours mesuré sur l'axe du tube, considéré comme fibre neutre.
J'ai le même problème, et je vais m'y atteler incessamment sous peu.
Pour le moteur en construction, j'ai déjà cintré avec succès du tube laiton en 7/8 mm de diamètre.
Rayon de courbure = 2D et utilisation du plomb fondu.
Sur l'image, il s'agit de deux cintrage à env. 70°
Suite sous peu. LZ
