joursin
j'ai depuis peu de temps une fraiseuse CINCINNATI CHOMIENNE PF25
que je remet en marche
j'ai fait un demontage complet de la machine avec nettoyage , graissage, remplacement , une reparation du carter du dessus qui etait félé, je me confronte au probleme du cablage electrique :
je compte utiliser la machine en 220 v mono
le moteur etait un moteur leroy somer diphasé 0,75 kw que j'ai fait rebobiné et recablé pour obtenir un moteur 220 tri/380 v
je compte maintenant utiliser un altivar 08 (que j'ai) que je placerai sur la tete à coté du moteur (il est pas tres volumineux)
deja es ce conseillé et comment le mettre, dans une boite?
je souhaiterais faire un truc simple mais sur.
remplacer l'interrupteur d'origine par un commutateur 3 positions (arret/stop/ avant) à levier sur le coté de la machine, remettre la lumière d'origine mais en 12v via un transfo que je peux loger dans le corp de la perceuse et commuté par l'interrupteur d'origine.
je voudrais juste rajouter un stop d'urgence, un bouton de réarmement, et un potentiometre . je pense que ces fonctions sont realisable avec les fonctions de l'altivar et sans passer par une armoire pleine de relais .
es ce possible?
je n'ai pas trouvé d'info precise sur le forum et j'ai besoin d'aide...
je recherche aussi des volants de commande qui ont un look un peu ancien comme celui sur la photo en diam 100/ alesage 12 . si quelqu'un à ca
es ce possible?
