Cholet 435 bruyant en marche normal, Inversion des pignons?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion christophepro-sono
christophepro-sono
Bonjour à tous, j'ai un vieux Cholet 435 que j'aime beaucoup, mais qui fait beaucoup de bruit "pignonesque" lorsqu'il fonctionne en sens normal... Mais lorsque qu'il tourne dans l'autre sens, il est beaucoup plus agréable...
En reflechissant un peu, je me suis dit qu'il est peu etre possible d'inverser les pignon de la boite primaire identifié comme lieu du tapage? Certain ont déja fait cela? Je pense que si les pignons sont symétrique cela ne devrais pas poser de problèmes mécanique? D'autant plus que c'est un vieux coucou!?
Merci de vos lumières!
Est-ce que c’est la lyre?
si c’est la lyre tu peux essayer de mettre un peu plus de jeu
j’avais découvert une astuce pour régler le jeu on fait de bandes de papier qu’on intercale entre les dents des pignons avant le serrage
Affirmatif Dodore,c'est ainsi que je procède et cela va super bien,de plus pas besoin de tatoner pour régler les jeux,tu mets en contact tu serres et basta,le papier s’évacue à la rotation.
Christophe il faudrait déterminer exactement d’où vient le bruit,de la boite à vitesses, de la boite d'avance ou de la lyre.
Bonne journée.
Olrik.
Moi je l'enlève avant de mettre en marche en faisant tourner le mandrin à la main
Le bruit vient de la boite de vitesse juste après le moteur.
Diagnostique en marche sans harnais ni volet bruit persistant, donc cela viens donc de la première boite de vitesse, puisque rien ne tourne apres les courroies ;)
Bonjour, il n'est pas possible d'inverser les engrenages de la boite de vitesse de la broche.
Ils ne sont pas symétriques et certain sont des doubles engrenages.
C'est pareil sur mon vieux coucou... en sens normal, il me fait un potin du diable et en inverse c'est beaucoup mieux.
Je ne suis pas certain de la faisabilité de ta solution.
Question idiote , le niveau d 'huile est correct ? faire un prélèvement de cette huile
pour estimer la charge e limailles.
Hello a tous, non le niveau n'à pas etait fait depuis un moment..!! pour le teste de limailles je suis curieux de connaitre la méthode!!!
Général CHOLET 435
Rich
romubricoltout
romubricoltout
romubricoltout
moufy55
moufy55
