Choix perçeuse-fraiseuse
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion SG61-addict
SG61-addict
Pour une fois, je fais de la méca pas au garage mais pour le boulot... J'ai un budget non négligeable pour l'achat d'une belle machine. Par contre comme mon entreprise est soumise à une réglementation lourde concernant la mise en concurrence... Pour faire simple, on me demande plusieurs devis, mais les fabricants fonctionnant en vente directe, je n'aurai qu'un seul devis pour la machine visée. Il me faut donc des devis pour machines "équivalentes", ce qui est difficile voir impossible.
Je cherche une perceuse à colonne d'établi pouvant basculer en mode fraiseuse, donc table croisée avec au moins 150x480mm de courses, descente Z micrométrique. Pas forcément d'avance auto, par contre l'affichage des positions XYZ est bien pratique. C'est pour faire essentiellement de l'alu, pas pour de la production mais pour un bureau d'études, les utilisateurs seront des gens plutôt futés mais pas de formation mécano.
J'ai un peu du mal à faire comprendre à mon service financier qu'une machine à 15k€ garantie sans jeu dont la durée de vie est en dizaines d'année, n'est pas concurencable par une machine import Chine avec jeux grandissants avec le temps même si elle coûte 2000€ (la fiabilité et la rigidité sont rarement indiquées dans les documents fournisseurs...)
Un "détail" est le poids : aucun point d'accroche fiable au plafond, donc impossible d'installer un palan pour le montage. Quelque soit la marque ce point me fait un peu peur. Du coup j'évite les machine de + de 400kg, sachant que déjà 200kg je sais pas comment on va s'en sortir.
Là, j'ai un devis Cincinnati pour une PF32, c'est évident qu'on trouve des machines outil 2, 3 voir 4 fois moins chères. Mais difficile de comparer la qualité.
Avez vous des marques sérieuses à me proposer ? Que vaut optimachines ?
Merci !
J'ai souvent les meme problématiques que toi concernant les relations avec le service financier. (établissement publique en ce qui me concerne)
Une des failles (pour eux!), c'est que c'est toi qui rédige le cahier des charges... Tu prends la fiche technique de la machine que tu souhaites, et tu établis ton CdC pile poil dessus. d'un point de vue comptable, le peu d’écart qu'il peut y avoir (par exemple sur une longueur de course) est directement éliminatoire. Regarde aussi du coté des options , cela augmente le champs "éliminatoire" Plateau diviseur (toujours le leur!), pose d'une visu, ...
Concernant la mise en place de la machine, là encore, tu peux en tirer un benefice, car je pense que les marques sérieuses ont surement une prestation de mise en service. Sinon, c'est probablement dans le domaine du négociable. Et ca tu peux le valoriser dans ton CdC.
Ce sont les acheteurs eux meme qui au fil du temps on fini par me donner ces ficelles.
C'est un faux PB
les moyens de manutention cela ce loue
tu as un budget, et de la sécurité a respecter
exemple Kiloumachin, propose une chevre 400Kg (qui si c’était un chinoiserie, serait badgé 1à 2T flèche rentré)
Marque bien Perceuse-fraiseuse dans ton cahier des charges
pour fraiser il faut pouvoir mettre un tirant, à travers la broche, pour tenir les fraises
en perçage l’effort de perçage "plaque" le foret au fond du cône => pas de PB
en fraisage, l'effort latéral, décolle la fraise du cône => et crack la fraise
pense aux revendeurs de machine locaux, ils peuvent te proposer la mise en service sur place au besoin (plus besoin de louer une chèvre)
indique ta ville dans ton profil
pour l'avance auto, c'est quand même vachement bien, mais niveau sécurité (en entreprise), ça va finir avec des carters partout => inutilisable
optimachines tu paye la marque avant la machine
celle ci est pas cher pour le moment ht x 20%
j ai une fraiseuse d établie chinoise
tu regarde de quelle peux faire dans ma signature les N° #1 #4
qui fait la même chose que les machine européenne
la c est ttc a 10 km de chez moi
a plus
Effectivement, j'avais moins anticipé cette question. Sur perceuse à colonne on a en général un mandrin de serrage c'est top pour les forêts mais pour usiner une pince ER est quand même plus adaptée. Je n'arrive pas à savoir si le modèle visé est équipé d'un tirant ou non. Ce n'est pas clairement spécifié dans les documents que j'ai.
Sinon effectivement, pour l'installation je peux faire appel à la manut' ils doivent même avoir une chèvre mobile encore faut-il que ça passe la porte d'entrée...
en perçage l’effort de perçage "plaque" le foret au fond du cône=> pas de PB
si il y a un mandrin de perçage, c'est le conne du mandrin qui est plaqué du cône machine
si il y a mandrin, (d'origine) ,il faut se poser la question comment est fixé le mandrin
même question si c'est un porte pince
on pourrait tomber sur des machines "exotiques" où le mandrin (ou porte pinces) n'est pas démontable
Spok51100
pascal37270
lacier
Mathis.
tourelle66
virgilio
le grand 63
le grand 63
paysan
laurentl38
MIC_83
MIC_83
Papy54
Papy54
